查看: 4957|回复: 1
用低电压修电源AC30安全不烧管
ID:128229 发表于 2016-6-29 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  相信各位遇到一开机就烧开关管有点害怕了,今天简绍一种新方法低压维修法(创始人郝铭老师)。
工具:示波器 调压器1000W 0-250V  隔离变压器500W  100:1 10:1探头
话不多开工
我就用A3电源为例给大家演示。1.先用万表测出明显短路和损坏的原件.装上所有管子直接接入AC30V,然后把示波器接上,如查次级没有短路,初级正常话应该可以在示波器看到波形了,这里我们在次级接上负载的电压表,慢慢提高输入AC电压。看输出是否稳压。如果不稳压可快速 关机,检查原因。我这用些方法修了多台机从来没有修的过程中烧过管子
ID:135818 发表于 2016-8-3 02:21 | 只看该作者
维修电源保护电路的最重要一个功能:过流保护更应该好好利用。
