查看: 6094|回复: 0
信号发生器在电子维修上的应用
ID:128229 发表于 2016-6-29 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:厦华MT-2935
故障:不能二次开机,
拆盖检查,开机测行启动了一下就保护了,主电压一直正常,只是关了行激励脉.以前维修方法都是断开各路保护,这种做法太慢了.有了信号发生器就不一样了,直接输出一个31250行频信号到行推管B级,只要主电源正常就可以工作了, 接法如下图
开机测量各组电压发现有一组偏高了,就是场供电正常时16v 测试时为19V,(该脚接了X射线保护,怪不得会保护不开机)
于是直接在高压包反串一个绕组进入把电压降到16V 恢复原机电路,故障排除
小结:有人会问到会什么不开机时测电压场供电,因为这个时间太短了,万用表的反应又太慢了所以根本测不到真实的电压值,我试过用指针表测电压7.8V 数字表测8.8V 都没有过压.是不是就没有办法测了啊,方法是有的用示波器直接测就可以测量到开机是过压的
