查看: 3788|回复: 0
东芝29D2DC维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   到手拆机发现行管已坏,换了还是无法开机,我先用胜利表测电压升到74V就自动回到0了,有人说指针表快,我用的两指表测测出为125V正常,怪了。我再用福禄克177测电压升到180V到0V。这时发现应该是过压了。这时知道原来自已胜利表速度慢了。查了取样电路发现另一路27V无电压,经常伴音功放已坏了。取下伴音功放,查还现27V 一个4A保险电阻坏了。换了电源还是不对,最后发现R472和R471也坏了,换同规格电阻后正常了。
