查看: 3048|回复: 0
G2501颜色不对一机多故障
ID:128229 发表于 2016-6-29 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   这台彩电到手时就是颜色不对,用信号发生器发出彩条用示波器测 RGB三色都不对,对LA76810进行电压测量发现RGB电压都不对,很快发现10N电容不对,换了电压对了但是颜色还是不对,最后发31脚电压不对才2.5正常要4.2,查外围发现也是10N电容不对,更换后颜色对了,但是新的问题又来了,四川卫视没有颜色,四川公共频道也没有换晶振无效,无意将R251取消后正常了,到此问题全部搞定
