查看: 19256|回复: 5
72V电动车降压稳压IC 72V转5V12V 1-3A降压芯片电路图
森利威尔电子优势推出8-120V输入电压降压芯片SL3036(内置MOS管)SL3036D(内置MOS管)SL3036H(内置MOS管)SL3038(外置MOS管);
支持大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
     SL3036H是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/1A;5V2A;5V3A。在输入15-120V 时可支持输出12V/1A;12V2A。
     SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V可调。
     SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
     SL3036H采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
     SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:72V转5V1A降压芯片,60V转12V1A降压IC,48V降压5V1A/12V1A降压芯片;80V降压5V1A/5V2A降压IC;85V降压12V1A降压芯片;90V降压5V1.5A降压IC,90V降压12V1A降压芯片;100V降压5V1A降压IC;100V降压12V1A降压芯片;110降压5V1A降压IC;110V降压12V1A降压芯片;120降压5V1A降压IC;120V降压12V1A降压芯片;
应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车报警器、电动车车载设备
电路原理图
电路原理图
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:8093 发表于 2018-11-26 18:02 | 只看该作者
芯片不错,做个记号
ID:238084 发表于 2018-11-30 13:39 | 只看该作者
这块电源芯片看起来不错,有没有DEMO板, 弄块测试一下
ID:31835 发表于 2018-12-15 09:54 | 只看该作者
sunmj 发表于 2018-11-26 18:02
芯片不错,做个记号
好的,欢迎来电咨询!
ID:31835 发表于 2018-12-15 09:55 | 只看该作者
你好,SL3036有DEMO板 可以提供做测试。可联系我索要。13684944822李生
ID:446662 发表于 2018-12-15 11:43 | 只看该作者
不错!
