查看: 2205|回复: 1
51单片机智能百叶窗设计文档
ID:931840 发表于 2021-6-3 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计以MCS-51系列单片机为核心,采用常用电子器件设计,一个电源开关,用一台直流电机控制百叶窗叶片的旋转(正转/反转),用一个光敏电阻传感器测量室内光强度,并用两位数码管显示测量结果,设置三个按键: 手动/自动切换、手动正转和手动反转,用一个发光二极管显示手动/自动状态,自动状态时二极管亮。
设置两个极限位置保护行程开关,用于保护百叶窗叶片:当正转到极限位置压下行程开关时,电机停止正转,但还可以反转;当反转到极限位置压下行程开关时,电机停止反转,但还可以正转。
按键输入采用中断方式,按键中断请求信号接INT0。
单片机根据设定光强S1和S2(S2 > S1)和实测光强P控制电机M的动作:
当P<=S1时,控制M正转以增加进光量;
当P>S2时,控制M反转以减少进光量;
当S1<P<=S2时,M停转。
如图3-4,按钮实现手动控制,上面按钮控制正转,下面按钮实现反转,开关SW1控制手动、自动的切换,按下SW1后,二极管点亮,INT0出现低电平,进入中断控制电动机的正反转或停止,SW3、SW4作为行程开关,当一个方向到达极限是触动行程开关,是继电器断出系统,不再控制。
智能电动百叶窗单片机51hei设计说明书.docx
766.4 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
ID:941092 发表于 2021-6-22 12:34 | 显示全部楼层
您好,文件里有源程序和Proteus仿真吗
