查看: 2752|回复: 0
74系列做出来CPU的代价缺陷
ID:134425 发表于 2016-7-20 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、选择你要复制的电路
2-1、在被选电路上点击右键,选择复制(copy)
2-2、或者按ctrl+C
2-3、再或者点击编辑(EDIT),复制(COPY))
3、在 word 里粘贴。或者粘贴到 画图 等软件中略作编辑,然后粘贴到word里。
一定要选中你需要拷贝的电路,操作才有效。
还有一种方法,就是 PrintScreen(键盘上一般都有这个键,简写为PrtScrn一类的,各种键盘不一样),拷屏,然后在画图里修改,粘帖到WORD里
