查看: 1912|回复: 0
电子技术在现代农业装备的应用
ID:286210 发表于 2018-2-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1电子技术的作用
1.1准确采集作物产量
通过GPS技术的定位,传感器的精准测量,联合收割机在工作的时候,可以对农作物产量等信息进行及时记录,并且通过自动运用文本的模式储存在磁盘中,然后再传送到计算机中进行相对应的整合与运算,这样不但有利于数据采集准确性的提高,同时也对农业产业的数据监测体系有所帮助[1]。
1.2检测病虫害及作物苗情
将GPS技术应用到农业装备中,可对农作物的病虫害特征以及实际生长状态有所掌握,同时采用定点的方式,也可记录病虫害的空间分布,这样能够准确地掌握病虫害的规模,最终完全消除病虫害带来的威胁。
1.3建立产量数据和土壤数据分布图
利用移动式平均法和电子技术可以建立数据图,准确地测量出各个区域产量之间的变化,然后建立相对应的产量数据分布图。利用定点的方式,通过已知采样点,能够分析周边土壤的实际情况,并且做好记录与分析,进行大致数据整合,再通过不同的数学方式进行计算,最终就能够完成土壤数据分布图的建立。
2电子技术的构成
2.1数据采集
在农业装备中电子信息技术数据采集的应用主要包含了产量数据采集、土壤信息数据采集、病虫危害数据采集以及其余相关数据的采集。以产量数据采集为例,其主要是在联合收割机上有产量测量装置系统以及定位系统的装设。在使用联合收割机进行收割处理的时候,产量测量系统和定位系统就会启动工作模式,将当时当地的农作物产量连续记录下来,并且通过文本的形式,将数据记录并存储在磁盘之中,再利用磁盘系统,直接导入到计算机之中。通过产量测量系统、定位系统,有利于产量数据采集准确性的提高。
2.2数据分析
针对产量数据分布图,需要按照连续采样的方式来获取数据,尽可能消除采样中出现的误差,图形需要明确地显示区域性的实际分布情况以及具体的运动变化趋势,通过低通滤波的方式,将平滑的数据曲面绘制出来。针对病虫害分布图,可对苗情、病虫草害的实际变化趋势进行分析,其无法连续性的进行采样,同时也不能进行插值采样,所使用的方式是通过函数来替代曲面,从而实现信息空间的分布。针对土壤数据分布图,常见的插值方法包含了局部平均插值法和相邻插值法,在进行土壤数据采集的时候,其数据为非连续的图样,要做好修正处理方法的选择。
3电子技术的应用
通过计算机软件设计,可以针对农机装备做好外观设计,实施构图,最终生成工程图,并且通过模拟生产、运动学仿真、设计优化等功能进行仿真的模拟操作,最终满足提升设计效率,降低成本的要求。同时,也可以针对农机装备做好查漏补缺的处理,最终满足设备的实际要求。最终利用制造技术,就可以对农机装备进行制造、生产和组装,满足最大效率和最小投资的要求[2]。在农机智能控制中,农业物联网系统、无线传感网监测以及环境监测系统是其主要的表现形式。在现有的机械企业之中实现科研与技术创新方面的投入,并且做好新技术的推广,加大农业机械新产品的补贴,可促进农业机械行业创新能力的提高,并能满足其动力制度的完善。
3.1耕整地机械
将激光技术与耕整地机械相互结合,是目前最先进的土地精细平整技术。通过激光束平面,可将原本常规机械平地之中的人眼目视加以取代,并且将其作为控制的基准,并利用伺服液压系统,对耕整地的机具进行操纵,可以完成土地的平整要求[3]。
3.2播种机械
通过电子信息技术,可以利用智能变量播种机科学的分析农田土壤状况,然后按照数据的分析,结合平整度、土壤墒情和地理状况等因素,满足精准变量播种的需求。
3.3收获机械
电子技术装备的收获机配备了作物产量传感器以及定位系统等信息采集系统,在作业同时,也可以由小区产量数据生成,通过计算机处理,就会形成田间作物产量的实际分布图,甚至还可以对作物的营养成分含量以及含水量等进行检测,为田间的管理、灌溉以及施肥等提供详细的数据[4]。
3.4施肥机械
通过各种测试仪、传感器的施肥机械配置,可按照不同的土壤养分、土壤类型以及产量水平等,将各种微量元素与有机肥进行相互的科学配比,最终满足施肥的定位、定量要求。
3.5灌溉机械
在现代化的节水灌溉设备之中,包含了滴灌、喷灌、渗灌等多种设备,其都是与计算机相互连接的,通过传感器,就可以感知到空气的湿度、土壤的湿度,并且,通过事先制定作物生产需水的实际特性,按照不同生育期,不同作物的需水量以及土壤的墒情,通过计算机实施自动化的灌溉控制[5]。
4结束语
随着农业机械中电子技术的应用与发展,使得新时代下的农业机械化系统电子信息化技术的新产品开发以及研究都得到了发展,这样也为精细农业的试验奠定了良好的基础条件。为了能够提升国际市场中大中型农业装备的竞争力,我国还需要不断地推进高新技术在农业机械化服务产业以及规模化农业中的应用,最终让农业机械电子信息化技术取得跨越式的发展,为未来的使用与市场竞争奠定良好的基础条件。
