查看: 7743|回复: 8
stm32f407驱动OV2640二值化(成功版源码下载)
ID:291666 发表于 2018-3-30 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f4驱动ov2640图像处理
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "ltdc.h"
  8. #include "sdram.h"
  9. #include "pcf8574.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "ov5640.h"
  12. #include "usart2.h"
  13. #include "dcmi.h"
  14. #include "usmart.h"
  15. //分辨率 x,y
  16. #define X 160
  17. #define Y 120
  18. #define buf_size X*Y
  19. //提取R、G、B的参数
  20. #define RGB_R 0XF800
  21. #define RGB_G 0X07E0
  22. #define RGB_B 0X001F
  23. //fps、FPS数组存入采集回来的信息
  24. u32 fps[buf_size];
  25. u16 FPS[buf_size];
  26. //变量R,G,B
  27. u16 R,G,B;
  28. u16 threshold=32767;//阈值
  29. /*************
  30. 函数:灰度化且二值化函数
  31. 返回值类型:u16
  32. 返回值:二值化后的值
  33. 形参:采集的像素点数据
  34. *************/
  35. u16 Binary(u16 pixel)
  36. {
  37.         static u16 Gray;
  38.         /*******提取R,G,B值*******/
  39.         R = (pixel&RGB_R)>>11;
  40.         G = (pixel&RGB_G)>>5;
  41.         B = (pixel&RGB_B);
  42.         /*******灰度值计算*******/
  43.         /*******网络上大部分的公式是针对8位的*******/
  44.         /*******这条公式是针对12位的******/
  45.         Gray = (u16)((R*634+G*613+B*232));
  46.         /*******二值化*******/
  47.         if(Gray<threshold)
  48.                 Gray = BLACK;
  49.         else if(Gray>=threshold)
  50.                 Gray = WHITE;
  51.         return Gray;
  52. }
  53. //处理数据
  54. //当采集完一帧数据后,调用此函数.开始下一帧采集.
  55. //该函数会被HAL_DCMI_FrameEventCallback调用
  56. void jpeg_data_process(void)
  57. {
  58.         u16 i,j,l;
  59.         l = 0;
  60.         /*******显示二值化后的数据*******/
  61.                 for(j=0;j<Y;j++)
  62.         {
  63.                         for(i=0;i<X;i++)
  64.                 {
  65.                         LCD_SetCursor(i,j);
  66.                         LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM
  67.                         FPS[l] = fps[l];
  68.
  69.                         LCD->LCD_RAM=Binary(FPS[l]);
  70. //                        LCD->LCD_RAM=FPS[l];
  71.                         l++;
  72.                 }
  73.         }
  74.                 l = 0;
  75.         /*******显示原来的数据*******/
  76.                         for(j=0;j<Y;j++)
  77.         {
  78.                         for(i=0;i<X;i++)
  79.                 {
  80.                         LCD_SetCursor(i+X+10,j);
  81.                         LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM
  82.                         FPS[l] = fps[l];
  83.
  84.         //                LCD->LCD_RAM=Binary(FPS[l]);
  85.                         LCD->LCD_RAM=FPS[l];
  86.                         l++;
  87.                 }
  88.         }
  89. }
  90. //RGB565测试
  91. //RGB数据直接显示在LCD上面
  92. void rgb565_test(void)
  93. {
  94.         u8 key;
  95.         u8 k;
  96.         u16 outputheight=0;
  97.         LCD_Clear(WHITE);
  98.     POINT_COLOR=RED;
  99.         //自动对焦初始化
  100.         OV5640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  101.         OV5640_Focus_Init();
  102.
  103.         OV5640_Light_Mode(0);        //自动模式
  104.         OV5640_Color_Saturation(3);//色彩饱和度0
  105.         OV5640_Brightness(4);        //亮度0
  106.         OV5640_Contrast(3);                //对比度0
  107.         OV5640_Sharpness(33);        //自动锐度
  108.         //OV5640_Focus_Constant();//启动持续对焦
  109. /*************这里初始化PCLK、VSYNC、HSYNC和数据口******************/
  110.         DCMI_Init();                        //DCMI配置
  111.   DCMI_DMA_Init((u32)fps,0,buf_size,DMA_MDATAALIGN_HALFWORD,DMA_MINC_ENABLE);
  112.         TIM3->CR1&=~(0x01);                //关闭定时器3,关闭帧率统计,打开的话,RGB屏,在串口打印的时候,会抖
  113.   outputheight=lcddev.height;
  114.         OV5640_OutSize_Set(0,0,X*2,Y*2);                //满屏缩放显示
  115.         LCD_Clear(BLACK);
  116.         delay_ms(100);
  117.         LCD_SetCursor(0,0);
  118.         DCMI_Start();                         //启动传输
  119.         while(1)
  120.         {
  121.                 key=KEY_Scan(0);
  122.                 if(key==KEY0_PRES)
  123.                         OV5640_Focus_Single();
  124.                 else if(key==KEY1_PRES)
  125.                 {
  126.                         k++;
  127.                         if(k%2==1)
  128.                                 OV5640_Flash_Ctrl(1);//打开闪光灯
  129.                         else
  130.                            OV5640_Flash_Ctrl(0);//关闭闪光灯
  131.                 }
  132.         }
  133. }
  134. int main(void)
  135. {
  136.         HAL_Init();                     //初始化HAL库
  137.         Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //设置时钟,180Mhz
  138.         delay_init(180);                //初始化延时函数
  139.         uart_init(115200);              //初始化USART
  140.         usart2_init(921600);            //初始化USART2
  141.         usmart_dev.init(90);                     //初始化USMART
  142.         LED_Init();                     //初始化LED
  143.         KEY_Init();                     //初始化按键
  144.         SDRAM_Init();                   //初始化SDRAM
  145.         LCD_Init();                     //初始化LCD
  146.         TIM3_Init(10000-1,9000-1);      //10Khz计数,1秒钟中断一次
  147.          POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为红色
  148.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Apollo STM32F4/F7");
  149.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV5640 TEST");
  150.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  151.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2016/1/16");
  152. /*************这里初始化一些重要的引脚,SCL,SDA,RESET******************/
  153.         while(OV5640_Init())//初始化OV5640
  154.         {
  155.                 LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV5640 ERR");
  156.                 delay_ms(200);
  157.             LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
  158.                 delay_ms(200);
  159.         LED0=!LED0;
  160.         }
  161.     LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV5640 OK");
  162.                 rgb565_test();
  163. }
下载:
二值化5-成功.rar (1.03 MB, 下载次数: 172)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:303201 发表于 2018-4-7 16:13 | 只看该作者
学习下
ID:225110 发表于 2018-6-17 13:33 | 只看该作者
这是5640不是2640
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:366261 发表于 2018-9-14 19:46 | 只看该作者
请问摄像头用的是OV5640还是OV2640?
ID:552697 发表于 2019-7-13 17:05 | 只看该作者
正在搞。学习下
ID:408804 发表于 2019-7-26 14:35 | 只看该作者
顶,前来学习。
ID:608557 发表于 2019-9-6 18:04 | 只看该作者
阿波罗F429驱动OV5640,别被p积分了
ID:410541 发表于 2020-5-25 17:20 | 只看该作者
OV2640你们能用吗?我怎么不行
ID:427723 发表于 2020-6-16 08:31 | 只看该作者
谢谢分享!
