查看: 14209|回复: 26
at89c51单片机怎么控制半导体制冷片【紧急求助】
ID:75097 发表于 2015-3-23 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样利用IO口控制半导体工作
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2015-3-24 00:01 来自触屏版 | 只看该作者
加载在,半导体智制冷片上面的电压是多少
ID:58502 发表于 2015-3-24 00:17 | 只看该作者
制冷片一般都是12v1a,io输出需要经过场效应,或者大功率三级管,继电器等来控制
ID:75097 发表于 2015-3-24 00:34 来自触屏版 | 只看该作者
admin 发表于 2015-3-24 00:01
加载在,半导体智制冷片上面的电压是多少
直流12v
ID:75097 发表于 2015-3-24 00:36 来自触屏版 | 只看该作者
有没有图参考下
ID:75097 发表于 2015-3-26 16:05 | 只看该作者
求帮忙修改电路图   关断晶闸管  灯泡代替的是制冷片
ID:75097 发表于 2015-3-27 18:59 | 只看该作者
有大神指导下
ID:73711 发表于 2015-3-27 19:49 | 只看该作者
你好  我看了一下  我个人建议 是   在加个继电器  用常开触点  控制制冷片   就可以用12V电了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:63997 发表于 2015-3-27 23:56 | 只看该作者
低电平开启 臆测的 有条件的可以仿真一下是否可以行得通
RI 可能需要调整大小 NMOS 画反了 嘿嘿 业余玩家 对这个箭头符号记忆不清晰了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:75097 发表于 2015-3-28 22:09 | 只看该作者
恩  谢谢
ID:75097 发表于 2015-3-28 22:10 | 只看该作者
RI 可能需要调整大小 NMOS 画反了 嘿嘿 业余玩 ...
好的  我试试
ID:75097 发表于 2015-3-28 23:21 | 只看该作者
高电平启动吧   只用一个三极管也行
ID:63997 发表于 2015-3-30 20:07 | 只看该作者
亲 这个是低电平启动的哦 要是高电平启动就没有这么麻烦了 高电平启动 容易在 系统刚刚上电的时候就 负载不受控制
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75097 发表于 2015-4-12 12:58 来自触屏版 | 只看该作者
硬件电路求指导
ID:75097 发表于 2015-4-12 14:41 来自触屏版 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2015-3-30 20:07
亲 这个是低电平启动的哦 要是高电平启动就没有这么麻烦了 高电平启动 容易在 系统刚刚上电的时候就 负载不 ...
第一个三极管是pnp的吗
ID:74992 发表于 2015-4-12 21:01 | 只看该作者
固体继电器就行了,低电平启动加一级反相器。
ID:63997 发表于 2015-4-13 00:03 | 只看该作者
cqzhan1 发表于 2015-4-12 14:41
第一个三极管是pnp的吗
是的 第一个是PNP三极管
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75097 发表于 2015-4-15 22:55 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2015-4-13 00:03
是的 第一个是PNP三极管
那就是低电平  我以为是pnp的   为什么要加两个三级管呢
ID:75097 发表于 2015-4-15 22:56 | 只看该作者
用继电器也行的
ID:75097 发表于 2015-4-15 22:57 | 只看该作者
有pnp就不加反相器了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:121722 发表于 2016-5-18 15:14 | 只看该作者
同求指教
ID:121722 发表于 2016-5-18 15:15 | 只看该作者
楼主做出来了吗
ID:108715 发表于 2016-5-18 22:49 来自触屏版 | 只看该作者
制冷片一般常见的都是12V6A左右。传说能3秒到零度。以前我买过一个这种的车载冰箱。温度最低只有五度,放个盒饭,两天都不能放,温度低了,到湿度增加了。后来买个10安的换了,还老样子。电用的厉害,当时住宿舍,电费自己交,一个月多出了四十左右。所以个人介意你还是接继电器的好,接晶闸管场效应管啥的,要是有个压降就达不到最佳效果。只有继电器能达到最佳效果。
ID:120224 发表于 2016-5-19 11:21 | 只看该作者
继电器
ID:121931 发表于 2016-5-19 13:02 | 只看该作者
你好   可以加个继电器  用常开触点  控制制冷片   就可以用12V电了,不过只能控制制冷片通断,想要控制电流的话,用mos管或者大功率三极管,单片机pwm输出可以调节供电电压,控制更灵活
ID:140891 发表于 2016-9-29 16:35 | 只看该作者
我有半导体致冷片的控制器,要的加我微信azzasdf
ID:141149 发表于 2016-10-4 12:39 | 只看该作者
可以IO口直接控制一个5V继电器
