查看: 2328|回复: 1
单片机蓝牙小车程序(带详细注释)
ID:147069 发表于 2019-4-10 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit zuo1=P2^0;//定义控制左边电机的单片机引脚
sbit zuo2=P2^1;//定义控制左边电机的单片机引脚
sbit you1=P2^2;//定义控制右边电机的单片机引脚
sbit you2=P2^3;//定义控制右边电机的单片机引脚
uchar a=0;//定义一个变量a用来读取串口的数据
void delay(uint z)//一个带参数的延时程序
        int i,j;
        for(i=10;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
void init()//初始化子程序
        TMOD=0x20; //设置定时器T1为工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;//T1定时器装初值
        TR1=1;//启动定时器T1
        REN=1;//允许串口接收
        SM0=0;
        SM1=1;//设置串口工作方式1
        EA=1; //开总中断
        ES=1;//开串口中断
void go()
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左边轮子正转
        delay(60);//PWM有用值,越大左边轮子转得越快
        zuo1=1;//关闭左边轮子
        you1=0;
        you2=1;//右边轮子正转
        delay(60);//PWM有用值,越大右边的轮子越快
        you1=1;//关闭6右边轮子
        delay(100);//PWM无用值,越大,小车跑的越慢
void hui()
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左边轮子倒转
        delay(60);//PWM有用值,越大左边轮子越快
        zuo2=1;//关闭左边轮子
        you1=1;
        you2=0;//右边轮子倒转
        delay(60);//PWM有用值,越大右边轮子越快
        you2=1;//关闭右边轮子
void turnleft()//小车左转程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;        //左轮制动
        delay(35);
        zuo2=1;
        you1=0;
        you2=1;        //右轮正转
        delay(35); //PWM有用值,越大,右轮越快
        you1=1;           //右轮停止
void turnright()//小车右转程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;        // 左边轮子正转
        delay(35);//PWM有用值,越大,左边轮子越快
        zuo1=1;        // 左轮停止
        you1=1;
        you2=0;          //右轮停止
        delay(35);
        you2=1;
        delay(100);//        PWM无用值,越大,小车跑的越慢
void down()//停止程序
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        you1=1;
        you2=1;
void main()//主程序
        init();//调用初始化子程序
        while(1) //死循环
                switch(a)//判断a从串口读取到的数据
                case 0x4f: //0x1f 前进
                go();
                break;
                case 0x3f: //0x2f 后退
                hui();
                break;
                case 0x2f: // 0x3f 左转
                turnleft();
                break;
                case 0x1f: //0x4f右转
                turnright();
                break;
                case 0x00: //0x00停止
                down();
                break;
void chuan()interrupt 4//串口中断服务
        RI=0;//软件清除串口响应
        a=SBUF;//读取单片机串口接收的蓝牙模块发送的数据
蓝牙小车.zip
34.75 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-4-10 18:26 | 只看该作者
