查看: 31341|回复: 23
NRF24L01的使用方法和简单操作介绍(附参考程序)
ID:419595 发表于 2018-11-2 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(相关人员如觉得本人水平低下,还请见谅)
Nrf24L01的使用程序和使用方法和简单操作:
功能:
无线对发程序。两个模块a,b,实现按下一个按键,会在对方的数码管上显示3或4,在本机上显示1,2。
当一个模块,比如a模块。当两个按键按下其中一个,则会在另一个模块b上显示数字3,4(具体根据按下哪个按键)。以上功能描述,B模块按键按下,如同a模块一样的功能,不做系统性描述了。
下面给出程序中几个地方的解释:
#define READ_REG        0x00                // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20               // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61                // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0                // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1               // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2                // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3                // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF                // 保留
类似这种的描述,可以等同于READ_REG =0x00; 这个是经过实际程序测试出来的,比如
以下程序:
#include<reg51.h>
#define k 0xfe
P1=k;
则会出现此类结果:
MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
                            uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
                            SCK = 1;                      // Set SCK high..
                            uchar |= MISO;                                     // capture current MISO bit
                            SCK = 0;
此处为spi的核心,是spi协议的编程,其中uchar |= MISO; 表示uchar |= MISO | uchar;
  MOSI = (uchar & 0x80);其中0x80是1000 0000,与上uchar,这种&,是按位与,故可以从uchar提取出一个电平给mosi。
这两句组合起来用,就实现了把uchar编程8位2进制数后的每一位都可以发送给mosi;
Uchar的只待对象,就是上面的诸如#define FLUSH_TX        0xE1
这样的数,或者是相关的发送数据。
*pBuf这个并不是一个主要的问题,实际这个是涉及指针问题的,带*的跟地址有关系,但是我们其实不需要很关心编译的时候数据被具体存入哪个地址,即使是很重要的数据。
void init_NRF24L01(void)
    inerDelay_us(100);
              CE=0;    // chip enable
              CSN=1;   // Spi  disable
              SCK=0;   //
              SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
              SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
              SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动              ACK应答允许
              SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
              SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
              SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
              SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                               //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
在整个初始化中我们看到:
这是设置整个的状态。如过状态设置成待机,则引脚可能变为高阻。(以上并非全部引脚)
类似以上两句,这是应用spi的子程序,将寄存器指令放入nrf24l01。如果需深究,请参考说明书,手册等。或者可以通过#define READ_REG        0x00                // 读寄存器指令 等了解大概流程。
在整个无线通信过程中,初始化只需设置一次。
TxBuf[]存放的是发送的数据。并且此数据被发送时,是将这个数组的数全部发送的。对方也全部接收。
RxBuf[]接收数组,用于存放对方发来的数据。
SetRX_Mode();
nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
当主程序中包含这两个子函数时,且这时某个数据被发送过来,则会被接收到。且被存放到了RxBuf[];
反之包含nRF24L01_TxPacket(TxBuf);且TxBuf[]已经存入你想要的数据的时候,这个数据将被发送。
程序部分:下面给出程序,由于收发双方程序是完全一样的,所以只粘贴一份。
程序虽然不是自己写的,但是经过实际测试的,没有任何诡异的问题。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
  6. sbit               MISO              =P1^3;
  7. sbit               MOSI              =P1^4;
  8. sbit              SCK                  =P1^2;
  9. sbit              CE                  =P1^1;
  10. sbit              CSN                            =P3^2;
  11. sbit              IRQ                            =P3^3;
  12. //************************************按键***************************************************
  13. sbit              KEY1=P3^6;
  14. sbit              KEY2=P3^7;
  15. //************************************数码管位选*********************************************
  16. sbit              led3=P2^0;
  17. sbit              led2=P2^1;
  18. sbit              led1=P2^2;
  19. sbit              led0=P2^3;
  20. //************************************蜂明器***************************************************
  21. sbit               BELL=P3^4;
  22. //***********************************数码管0-9编码*******************************************
  23. uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};         //0~~9段码
  24. //*********************************************NRF24L01*************************************
  25. #define TX_ADR_WIDTH    5                 // 5 uints TX address width
  26. #define RX_ADR_WIDTH    5                 // 5 uints RX address width
  27. #define TX_PLOAD_WIDTH  20                // 20 uints TX payload
  28. #define RX_PLOAD_WIDTH  20                // 20 uints TX payload
  29. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};              //本地地址
  30. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};              //接收地址
  31. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  32. #define READ_REG        0x00                // 读寄存器指令
  33. #define WRITE_REG       0x20               // 写寄存器指令
  34. #define RD_RX_PLOAD     0x61                // 读取接收数据指令
  35. #define WR_TX_PLOAD     0xA0                // 写待发数据指令
  36. #define FLUSH_TX        0xE1               // 冲洗发送 FIFO指令
  37. #define FLUSH_RX        0xE2                // 冲洗接收 FIFO指令
  38. #define REUSE_TX_PL     0xE3                // 定义重复装载数据指令
  39. #define NOP             0xFF                // 保留
  40. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  41. #define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  42. #define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
  43. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
  44. #define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
  45. #define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
  46. #define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
  47. #define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
  48. #define STATUS          0x07  // 状态寄存器
  49. #define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
  50. #define CD              0x09  // 地址检测
  51. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
  52. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
  53. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
  54. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
  55. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
  56. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
  57. #define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
  58. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
  59. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
  60. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
  61. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
  62. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
  63. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
  64. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
  65. //**************************************************************************************
  66. void Delay(unsigned int s);
  67. void inerDelay_us(unsigned char n);
  68. void init_NRF24L01(void);
  69. uint SPI_RW(uint uchar);
  70. uchar SPI_Read(uchar reg);
  71. void SetRX_Mode(void);
  72. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  73. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  74. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  75. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  76. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  77. //*****************************************长延时*****************************************
  78. void Delay(unsigned int s)
  79. {
  80.               unsigned int i;
  81.               for(i=0; i<s; i++);
  82.               for(i=0; i<s; i++);
  83. }
  84. //******************************************************************************************
  85. uint               bdata sta;   //状态标志
  86. sbit              RX_DR              =sta^6;
  87. sbit              TX_DS              =sta^5;
  88. sbit              MAX_RT              =sta^4;
  89. /******************************************************************************************
  90. /*延时函数
  91. /******************************************************************************************/
  92. void inerDelay_us(unsigned char n)
  93. {
  94.               for(;n>0;n--)
  95.                             _nop_();
  96. }
  97. //****************************************************************************************
  98. /*NRF24L01初始化
  99. //***************************************************************************************/
  100. void init_NRF24L01(void)
  101. {
  102.     inerDelay_us(100);
  103.               CE=0;    // chip enable
  104.               CSN=1;   // Spi  disable
  105.               SCK=0;   //
  106.               SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
  107.               SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
  108.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动              ACK应答允许
  109.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
  110.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
  111.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
  112.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                               //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
  113. }
  114. /****************************************************************************************************
  115. /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  116. /*功能:NRF24L01的SPI写时序
  117. /****************************************************************************************************/
  118. uint SPI_RW(uint uchar)
  119. {
  120.               uint bit_ctr;
  121.                  for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  122.                  {
  123.                             MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  124.                             uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  125.                             SCK = 1;                      // Set SCK high..
  126.                             uchar |= MISO;                                     // capture current MISO bit
  127.                             SCK = 0;                                          // ..then set SCK low again
  128.                  }
  129.     return(uchar);                                         // return read uchar
  130. }
  131. /****************************************************************************************************
  132. /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  133. /*功能:NRF24L01的SPI时序
  134. /****************************************************************************************************/
  135. uchar SPI_Read(uchar reg)
  136. {
  137.               uchar reg_val;
  138.
  139.               CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  140.               SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  141.               reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  142.               CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  143.
  144.               return(reg_val);        // return register value
  145. }
  146. /****************************************************************************************************/
  147. /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
  148. /****************************************************************************************************/
  149. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  150. {
  151.               uint status;
  152.
  153.               CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  154.               status = SPI_RW(reg);      // select register
  155.               SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  156.               CSN = 1;                   // CSN high again
  157.
  158.               return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  159. }
  160. /****************************************************************************************************/
  161. /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  162. /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
  163. /****************************************************************************************************/
  164. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  165. {
  166.               uint status,uchar_ctr;
  167.
  168.               CSN = 0;                                                // Set CSN low, init SPI tranaction
  169.               status = SPI_RW(reg);                                   // Select register to write to and read status uchar
  170.
  171.               for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  172.                             pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  173.
  174.               CSN = 1;
  175.
  176.               return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  177. }
  178. /*********************************************************************************************************
  179. /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  180. /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
  181. /*********************************************************************************************************/
  182. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  183. {
  184.               uint status,uchar_ctr;
  185.
  186.               CSN = 0;            //SPI使能
  187.               status = SPI_RW(reg);
  188.               for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  189.                             SPI_RW(*pBuf++);
  190.               CSN = 1;           //关闭SPI
  191.               return(status);    //
  192. }
  193. /****************************************************************************************************/
  194. /*函数:void SetRX_Mode(void)
  195. /*功能:数据接收配置
  196. /****************************************************************************************************/
  197. void SetRX_Mode(void)
  198. {
  199.               CE=0;
  200.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                               // IRQ收发完成中断响应,16位CRC              ,主接收
  201.               CE = 1;
  202.               inerDelay_us(130);
  203. }
  204. /******************************************************************************************************/
  205. /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  206. /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  207. /******************************************************************************************************/
  208. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  209. {
  210.     unsigned char revale=0;
  211.               sta=SPI_Read(STATUS);              // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  212.               if(RX_DR)                                                        // 判断是否接收到数据
  213.               {
  214.                   CE = 0;                                           //SPI使能
  215.                             SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  216.                             revale =1;                                          //读取数据完成标志
  217.               }
  218.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
  219.               return revale;
  220. }
  221. /***********************************************************************************************************
  222. /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  223. /*功能:发送 tx_buf中数据
  224. /**********************************************************************************************************/
  225. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  226. {
  227.               CE=0;                                          //StandBy I模式
  228.               SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
  229.               SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                                           // 装载数据
  230.               SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                               // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  231.               CE=1;                            //置高CE,激发数据发送
  232.               inerDelay_us(10);
  233. }
  234. //************************************主函数************************************************************
  235. void main(void)
  236. {
  237.               unsigned char tf =0;
  238.               unsigned char TxBuf[20]={0};              //
  239.               unsigned char RxBuf[20]={0};
  240.     init_NRF24L01() ;
  241.               led0=0;led1=0;led2=0;led3=0;
  242.               P0=0x00;
  243.               TxBuf[1] = 1 ;
  244.               TxBuf[2] = 1 ;
  245.               nRF24L01_TxPacket(TxBuf);              // Transmit Tx buffer data
  246.               Delay(6000);
  247.               P0=0xBF;
  248.               while(1)
  249.               {
  250.                   if(KEY1 ==0 )
  251.                               {
  252.                                           P0=seg[1];
  253.                                 TxBuf[1] = 1 ;
  254.                                 tf = 1 ;
  255.                   }
  256.                  if(KEY2 ==0 )
  257.                  {
  258.                                           P0=seg[2];
  259.                                           TxBuf[2] =1 ;
  260.                                           tf = 1 ;
  261.                  }
  262.                  if (tf==1)
  263.        {
  264.                                           nRF24L01_TxPacket(TxBuf);              // Transmit Tx buffer data
  265.                                           TxBuf[1] = 0x00;
  266.                                           TxBuf[2] = 0x00;
  267.                                           tf=0;
  268.                                           Delay(1000);
  269.                  }
  270. //***********************************************************************************************
  271.                             SetRX_Mode();
  272.                             nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  273.                                if(RxBuf[1]|RxBuf[2])
  274.                             {
  275.                                           if(              RxBuf[1]==1)
  276.                                           {
  277.                                                         P0=seg[3];
  278.                                           }
  279.                                           if(              RxBuf[2]==1)
  280.                                           {
  281.                                                         P0=seg[4];
  282.                                           }
  283.                                           Delay(1000);
  284.                             }
  285.
  286.                             RxBuf[1] = 0x00;
  287.                             RxBuf[2] = 0x00;
  288.               }
  289.
  290. }
  291. 如需要利用程序做nrf24l01改动应用在其他设计中。我把需要改动的地方交代出来。
  292. 主程序中保留部分:
  293. unsigned char tf =0;
  294.               unsigned char TxBuf[20]={0};              //
  295.               unsigned char RxBuf[20]={0};
  296. init_NRF24L01() ;
  297. nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
  298. SetRX_Mode();
  299.                             nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
这三个部分需保留,其中最上面是初始化必须要,中间是发送,当你写入这个函数,单片机执行到这里,将会把Txbuf中的数发出去。最后是接收,当执行到此处,原先rxbuf中的数据将被替换成新的接收到得数据。
而除主程序之外的部分,比如一些诸如uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};   请用户自行甄别并删除。
最后附上关于nrf905模块的一个小成品,仅供参考。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
NRF24L01参考程序(包含多个实例).doc (264 KB, 下载次数: 470)
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
凌净清河 + 15 可能会用到,感谢!
收藏收藏21 分享淘帖 顶顶3 踩踩1
ID:403027 发表于 2019-3-10 21:58 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!感谢
ID:403027 发表于 2019-3-17 17:39 | 只看该作者
xx谢谢分享!!!!!
ID:491592 发表于 2019-4-4 23:47 | 只看该作者
感谢分享谢谢
ID:478263 发表于 2019-4-12 11:28 | 只看该作者
感谢分享谢谢
ID:510435 发表于 2019-4-14 13:10 | 只看该作者
感谢分享谢谢楼主
ID:511911 发表于 2019-4-14 15:30 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢
ID:523357 发表于 2019-4-29 14:28 | 只看该作者
超想要
ID:523357 发表于 2019-4-29 14:31
毕设碰巧要用,救命之恩
ID:76408 发表于 2019-5-8 09:14 | 只看该作者
不会做,但谢谢楼主无私的奉献!
ID:558430 发表于 2019-7-1 14:55 | 只看该作者
xx谢谢分享!!!!!
ID:575695 发表于 2019-7-2 18:43 | 只看该作者
感谢
ID:275111 发表于 2019-10-24 10:18 | 只看该作者
刚好要使用。留名在此。
ID:275111 发表于 2019-10-24 10:25 | 只看该作者
请教高人一个问题。nrf24l01  xn297  请教个问题,这2个有啥主要区别吗?都是2.4GHz
ID:651972 发表于 2019-11-28 22:01 | 只看该作者
感谢留名在此。
ID:451500 发表于 2019-12-29 15:36 | 只看该作者
感谢分享,辛苦了
ID:698756 发表于 2020-2-26 22:40 | 只看该作者
感谢楼主分享,十分有益
ID:686739 发表于 2020-2-27 07:05 来自触屏版 | 只看该作者
学习一下
ID:40094 发表于 2020-2-27 09:53 | 只看该作者
收益很大,仿制一个试试。
ID:697482 发表于 2020-3-11 14:31 | 只看该作者
很好的教程,感谢!
ID:555681 发表于 2020-5-20 21:48 | 只看该作者
大佬  有没有单片机和上位机通讯的程序
ID:120677 发表于 2021-1-7 08:44 | 只看该作者
好的 我也来学习 收和发是一样的程序
ID:893241 发表于 2021-3-24 15:51 | 只看该作者
谢谢,正好用得到
ID:881676 发表于 2021-12-14 10:34 | 只看该作者
这个spi通信是不是用通用io口就可以?
ID:517794 发表于 2022-2-12 15:46 | 只看该作者
正在开发此类产品 谢谢了
