查看: 3446|回复: 0
单片机串口通信 定时器及外部中断程序样本
ID:150200 发表于 2016-12-4 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              串口通信实验        *
  3. 实现现象:下载程序后打开串口调试助手,将波特率设置为4800,选择发送的数据就可以显示
  4.                         在串口助手上。
  5. 注意事项:无。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函数名         :UsartInit()
  12. * 函数功能                   :设置串口
  13. * 输入           : 无
  14. * 输出                  : 无
  15. *******************************************************************************/
  16. void UsartInit()
  17. {
  18.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  19.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  20.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  21.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  22.         TL1=0XF3;
  23.         ES=1;                                                //打开接收中断
  24.         EA=1;                                                //打开总中断
  25.         TR1=1;                                        //打开计数器
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 数 名       : main
  29. * 函数功能                 : 主函数
  30. * 输    入       : 无
  31. * 输    出             : 无
  32. *******************************************************************************/
  33. void main()
  34. {
  35.         UsartInit();  //        串口初始化
  36.         while(1);
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函数名         : Usart() interrupt 4
  40. * 函数功能                  : 串口通信中断函数
  41. * 输入           : 无
  42. * 输出                  : 无
  43. *******************************************************************************/
  44. void Usart() interrupt 4
  45. {
  46.         u8 receiveData;
  47.         receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
  48.         RI = 0;//清除接收中断标志位
  49.         SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
  50.         while(!TI);                         //等待发送数据完成
  51.         TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  52. }
  2. *                              定时器1实验        *
  3. 实现现象:下载程序后数码管最后一位间隔一秒循环显示0-F。使用单片机内部定时器可以实现准确延时。
  4. 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  14. u8 n=0;
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 数 名         : Timer1Init
  17. * 函数功能                   : 定时器1初始化
  18. * 输    入         : 无
  19. * 输    出         : 无
  20. *******************************************************************************/
  21. void Timer1Init()
  22. {
  23.         TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  24.         TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  25.         TL1=0X18;
  26.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  27.         EA=1;//打开总中断
  28.         TR1=1;//打开定时器
  29. }
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 数 名       : main
  32. * 函数功能                 : 主函数
  33. * 输    入       : 无
  34. * 输    出             : 无
  35. *******************************************************************************/
  36. void main()
  37. {
  38.         LSA=0;
  39.         LSB=0;
  40.         LSC=0;
  41.         Timer1Init();  //定时器1初始化
  42.         while(1);
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 数 名         : void Timer1() interrupt 3
  46. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  47. * 输    入         : 无
  48. * 输    出         : 无
  49. *******************************************************************************/
  50. void Timer1() interrupt 3
  51. {
  52.         static u16 i;
  53.         TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  54.         TL1=0X18;
  55.         i++;
  56.         if(i==1000)
  57.         {
  58.                 i=0;
  59.                 P0=smgduan[n++];
  60.                 if(n==16)n=0;
  61.         }
  62. }
  2. *                              外部中断1实验        *
  3. 实现现象:下载程序后按下K4按键可以对D1小灯状态取反。
  4. 注意事项:无。
  9. sbit k4=P3^3;  //定义按键K4
  10. sbit led=P2^0;         //定义P20口是led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : delay
  13. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : Int1Init()
  21. * 函数功能                   : 设置外部中断1
  22. * 输    入         : 无
  23. * 输    出         : 无
  24. *******************************************************************************/
  25. void Int1Init()
  26. {
  27.         //设置INT1
  28.         IT1=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  29.         EX1=1;//打开INT1的中断允许。
  30.         EA=1;//打开总中断
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 数 名       : main
  34. * 函数功能                 : 主函数
  35. * 输    入       : 无
  36. * 输    出             : 无
  37. *******************************************************************************/
  38. void main()
  39. {
  40.         Int1Init();  //        设置外部中断1
  41.         while(1);
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函 数 名         : Int1()        interrupt 2
  45. * 函数功能                   : 外部中断0的中断函数
  46. * 输    入         : 无
  47. * 输    出         : 无
  48. *******************************************************************************/
  49. void Int1()        interrupt 2                //外部中断1的中断函数
  50. {
  51.         delay(1000);         //延时消抖
  52.         if(k4==0)
  53.         {
  54.                 led=~led;
  55.         }
  56. }
实验15:串口通信.zip
83.2 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
