查看: 3694|回复: 2
运行程序时,出现了Target not created,不知道为什么,求大神帮忙看下,谢谢
ID:153715 发表于 2016-12-10 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//实验现象:开关按一次,停止流水,再按一次,继续流水,连续按两次,换一种方式流水
#include<reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
sbit k1=P3^1;
u8 code liushui[]={0x18,0x24,0x42,0x81,0x42,0x24,0x18};//第一种流水方式
u8 flag=0,k=0,j,rear;
u8 code liushui2[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //第二种流水方式
u16 h=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void keypros()
        Timer0Init();
        if(k1==0)
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0XFC;
                        TL0=0X18;
                        h++;
                delay(1000); //消抖
                if(k1==0)
                flag=~flag;//让led暂停
                rear=~rear;//判断是否之前已经按下过开关
                while(!k1);
void Liushui()
        rear=1;
        j=0;
        while(j<7&&flag==0)
          led=liushui[j++];
          delay(50000);
          keypros();
          k=j;
        keypros();
        if(flag==0&&rear!=1&&h>2000)//若两次按下时间间隔大于两秒,则流水先暂停,再继续
                while(k<7)
                        led=liushui[k++];
                        delay(50000);
        else if(flag==0&&rear!=1&&h<=2000)//若两次按下时间间隔小于两秒,则为第二种流水
                 u8 q;
                 h=0;
                for(q=0;q<8;q++)
                  led=liushui2[q];
                        delay(50000);
                for(q=7;q>=0;q--)
                  led=liushui2[q];
                  delay(50000);
                Liushui();
ID:7485 发表于 2016-12-10 20:57 | 只看该作者
函数名和数组名重复了。liushui
ID:153919 发表于 2016-12-11 16:42 | 只看该作者
区分大小写的吧??
