查看: 13371|回复: 6
Keil 目标没有OBJ模块是什么意思
ID:83775 发表于 2015-6-24 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
I]B4Y@6BN]Z@ZE)QV9_$SKQ.png     右键目标 也无法增加文件组,编译不了? 求帮忙 !!
ID:83784 发表于 2015-6-24 14:29 | 显示全部楼层
这问题我也碰到过 下载一个lib放到你安装目录里就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83877 发表于 2015-6-25 11:06 | 显示全部楼层
重装下KEIL
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:154988 发表于 2016-12-15 13:50 | 显示全部楼层
你没有吧目标文件添加到 Source Group下面去
ID:155001 发表于 2016-12-15 15:09 | 显示全部楼层
你可以把程序复制一下然后新建一个工程试试,如果还是不行,建议把keil卸载重装我建议你安装keil4或者keil5,我感觉他两个比较好用
ID:154654 发表于 2016-12-15 16:30 | 显示全部楼层
可能是程序有误导致
ID:153199 发表于 2016-12-16 15:52 | 显示全部楼层
编程软件问题
