查看: 9348|回复: 5
基于51单片机的智能风扇仿真与源码(按键温控 调上下限)
ID:329978 发表于 2018-5-19 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够实现温控功能,按键连加连减,调温度上下限等,仿真无误
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. #include "eeprom52.h"
  5. //数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  7.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //断码
  8. //数码管位选定义
  9. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
  11. uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
  12. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定义
  13. bit flag_lj_en;                 //按键连加使能
  14. bit flag_lj_3_en;         //按键连3次连加后使能  加的数就越大了
  15. uchar key_time,key_value;      //用做连加的中间变量
  16. bit key_500ms  ;
  17. sbit pwm = P2^3;
  18. uchar f_pwm_l ;          //越小越暗
  19. uint temperature ;  //
  20. bit flag_300ms ;
  21. uchar menu_1;       //菜单设计的变量
  22. uint t_high = 300,t_low = 100;           //温度上下限报警值
  23. uint number;
  24. /***********************1ms延时函数*****************************/
  25. void delay_1ms(uint q)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=0;i<q;i++)
  29.                 for(j=0;j<120;j++);
  30. }
  31. /***********************小延时函数*****************************/
  32. void delay_uint(uint q)
  33. {
  34.         while(q--);
  35. }
  36. /***********************数码显示函数*****************************/
  37. void display()
  38. {
  39.         static uchar i;
  40.         i++;
  41.         if(i >= smg_i)
  42.                 i = 0;
  43.         P1 = 0xff;                         //消隐
  44.         P3 = smg_we[i];                          //位选
  45.         P1 = dis_smg[i];                 //段选
  46. }
  47. /******************把数据保存到单片机内部eepom中******************/
  48. void write_eeprom()
  49. {
  50.         SectorErase(0x2000);
  51.         byte_write(0x2000, t_high % 256);
  52.         byte_write(0x2001, t_high / 256);
  53.         byte_write(0x2002, t_low % 256);
  54.         byte_write(0x2003, t_low / 256);
  55.         byte_write(0x2055, a_a);
  56. }
  57. /******************把数据从单片机内部eepom中读出来*****************/
  58. void read_eeprom()
  59. {
  60.         t_high  = byte_read(0x2001);
  61.         t_high <<= 8;
  62.         t_high  |= byte_read(0x2000);
  63.         t_low   = byte_read(0x2003);
  64.         t_low <<= 8;
  65.         t_low   |= byte_read(0x2002);
  66.         a_a      = byte_read(0x2055);
  67. }
  68. /**************开机初始化保存的数据*****************/
  69. void init_eeprom()
  70. {
  71.         read_eeprom();                //先读
  72.         if(a_a != 22)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  73.         {
  74.                 t_high = 250;
  75.                 t_low  = 200;
  76.                 a_a = 22;
  77.                 write_eeprom();           //保存数据
  78.         }
  79. }
  80. /***********************18b20初始化函数*****************************/
  81. void init_18b20()
  82. {
  83.         bit q;
  84.         dq = 1;                                //把总线拿高
  85.         delay_uint(1);            //15us
  86.         dq = 0;                                //给复位脉冲
  87.         delay_uint(80);                //750us
  88.         dq = 1;                                //把总线拿高 等待
  89.         delay_uint(10);                //110us
  90.         q = dq;                                //读取18b20初始化信号
  91.         delay_uint(20);                //200us
  92.         dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
  93. }
  94. /*************写18b20内的数据***************/
  95. void write_18b20(uchar dat)
  96. {
  97.         uchar i;
  98.         for(i=0;i<8;i++)
  99.         {                                         //写数据是低位开始
  100.                 dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
  101.                 dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
  102.                 delay_uint(5);         // 60us
  103.                 dq = 1;                         //释放总线
  104.                 dat >>= 1;
  105.         }
  106. }
  107. /*************读取18b20内的数据***************/
  108. uchar read_18b20()
  109. {
  110.         uchar i,value;
  111.         for(i=0;i<8;i++)
  112.         {
  113.                 dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
  114.                 value >>= 1;         //读数据是低位开始
  115.                 dq = 1;                         //释放总线
  116.                 if(dq == 1)                 //开始读写数据
  117.                         value |= 0x80;
  118.                 delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
  119.         }
  120.         return value;                 //返回数据
  121. }
  122. /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
  123. uint read_temp()
  124. {
  125.         uint value;
  126.         uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
  127.         init_18b20();                   //初始化18b20
  128.         EA = 0;
  129.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  130.         write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
  131.         EA = 1;
  132.         delay_uint(50);                   //500us
  133.         init_18b20();                   //初始化18b20
  134.
  135.         EA = 0;
  136.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  137.         write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
  138.
  139.         low = read_18b20();           //读温度低字节
  140.         value = read_18b20();  //读温度高字节
  141.         EA = 1;
  142.         value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
  143.         value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
  144.         value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
  145.         return value;                   //返回读出的温度 带小数
  146. }
  147. /*************定时器0初始化程序***************/
  148. void time_init()
  149. {
  150.         EA   = 1;                   //开总中断
  151.         TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
  152.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  153.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  154.         ET1  = 1;                  //开定时器0中断
  155.         TR1  = 0;                  //允许定时器0定时
  156. }
  157. /********************独立按键程序*****************/
  158. uchar key_can;         //按键值
  159. void key()         //独立按键程序
  160. {
  161.         static uchar key_new;
  162.         key_can = 20;                   //按键值还原
  163.         P2 |= 0x07;
  164.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
  165.         {
  166.                 if(key_500ms == 1)        //连加
  167.                 {
  168.                         key_500ms = 0;
  169.                         key_new = 1;
  170.                 }
  171.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  172.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  173.                 {                                                //确认是按键按下
  174.                         key_new = 0;
  175.                         switch(P2 & 0x07)
  176.                         {
  177.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
  178.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
  179.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
  180.                         }
  181.                         flag_lj_en = 1;         //连加使能
  182.                 }
  183.         }
  184.         else
  185.         {
  186.                 if(key_new == 0)
  187.                 {
  188.                         key_new = 1;
  189.                         write_eeprom();                //保存数据
  190.                         flag_lj_en = 0;                //关闭连加使能
  191.                         flag_lj_3_en = 0;        //关闭3秒后使能
  192.                         key_value = 0;                //清零
  193.                         key_time = 0;
  194.                         key_500ms = 0;
  195.                 }
  196.         }
  197. }
  198. /****************按键处理数码管显示函数***************/
  199. void key_with()
  200. {
  201.         if(key_can == 1)          //设置键
  202.         {
  203.                 f_pwm_l = 30;
  204.                 menu_1 ++;
  205.                 if(menu_1 >= 3)
  206.                 {
  207.                         menu_1 = 0;
  208.                         smg_i = 3;                  //数码管显示3位
  209.                 }
  210.         }
  211.         if(menu_1 == 1)                        //设置高温报警
  212.         {
  213.                 smg_i = 4;                  //数码管显示4位
  214.                 if(key_can == 2)
  215.                 {
  216.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  217.                                 t_high ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
  218.                         else
  219.                                 t_high += 10;        //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  220.                         if(t_high > 990)
  221.                                 t_high = 990;
  222.                 }
  223.                 if(key_can == 3)
  224.                 {
  225.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  226.                                 t_high -- ;                //按键按下未松开自动减三次
  227.                         else
  228.                                 t_high -= 10;        //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
  229.                         if(t_high <= t_low)
  230.                                 t_high = t_low + 1;
  231.                 }
  232.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小数显示
  233.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取个位显示
  234.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位显示
  235.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  236.         }
  237.         if(menu_1 == 2)                        //设置低温报警
  238.         {
  239.                 smg_i = 4;                  //数码管显示4位
  240.                 if(key_can == 2)
  241.                 {
  242.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  243.                                 t_low ++ ;                        //按键按下未松开自动加三次
  244.                         else
  245.                                 t_low += 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  246.                         if(t_low >= t_high)
  247.                                 t_low = t_high - 1;
  248.                 }
  249.                 if(key_can == 3)
  250.                 {
  251.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  252.                                 t_low -- ;                        //按键按下未松开自动减三次
  253.                         else
  254.                                 t_low -= 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  255.                         if(t_low <= 10)
  256.                                 t_low = 10;
  257.                 }
  258.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小数显示
  259.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取个位显示
  260.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位显示
  261.                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L
  262.         }
  263. }
  264. /****************风扇控制函数***************/
  265. void fengshan_kz()
  266. {
  267.         if(temperature >= t_high)          //风扇全开
  268.         {
  269.                 TR1 = 1;
  270.                 pwm = 0;
  271.         }
  272.         else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //风扇缓慢
  273.         {
  274.                 f_pwm_l = 60;
  275.                 TR1 = 1;
  276.         }
  277.         else if(temperature < t_low)         //关闭风扇
  278.         {
  279.                 TR1 = 0;
  280.                 pwm = 1;
  281.         }
  282. }
  283. /****************主函数***************/
  284. void main()
  285. {
  286.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  287.         time_init();                    //初始化定时器
  288.         temperature = read_temp();                //先读出温度的值
  289.         init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  290.         delay_1ms(650);
  291.         temperature = read_temp();                         //先读出温度的值
  292.         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  293.         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
  294.         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  295.         f_pwm_l = 50;
  296.         while(1)
  297.         {
  298.                 key();                                        //按键程序
  299.                 if(key_can < 10)
  300.                 {
  301.                         key_with();                        //设置报警温度
  302.                 }
  303.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 处理一次温度程序
  304.                 {
  305.                         flag_300ms = 0;
  306.                         temperature = read_temp();        //先读出温度的值
  307.                         if(menu_1 == 0)
  308.                         {
  309.                                 smg_i = 3;
  310.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  311.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
  312.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  313.                         }
  314.                 }
  315.                 fengshan_kz();        //风扇控制函数
  316.         }
  317. }
  318. /*************定时器0中断服务程序***************/
  319. void time0_int() interrupt 1
  320. {
  321.         static uchar value;                         //定时2ms中断一次
  322.         TH0 = 0xf8;
  323.         TL0 = 0x30;     //2ms
  324.         display();                //数码管显示函数
  325.         value++;
  326.         if(value >= 150)
  327.         {
  328.                 value = 0;
  329.                 flag_300ms = 1;
  330.         }
  331.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按键使能
  332.         {
  333.                 key_time ++;
  334.                 if(key_time >= 250) //500ms
  335.                 {
  336.                         key_time = 0;
  337.                         key_500ms = 1; //500ms
  338.                         key_value ++;
  339.                         if(key_value > 3)
  340.                         {
  341.                                 key_value = 10;
  342.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
  343.                         }
  344.                 }
  345.         }
  346. }
  347. /*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
  348. void Timer1() interrupt 3  //调用定时器1
  349. {
  350.         static uchar value_l;
  351.         TH1=0x0f;    //    定时中断一次
  352.         TL1=0xec;         //
  353.         if(pwm==1)
  354.         {
  355.                 value_l+=3;
  356.                 if(value_l > f_pwm_l)   //高电平
  357.                 {
  358.                         value_l=0;
  359.                                 pwm=0;
  360.                 }
  361.         }
  362.         else
  363.         {
  364.                 value_l+=3;
  365.                 if(value_l  > 100 - f_pwm_l)                  //低电平
  366.                 {
  367.                         value_l=0;
  368.                         pwm=1;
  369.                 }
  370.     }
  371. }
智能风扇设计 简易版01.zip (78.57 KB, 下载次数: 154)
ID:375715 发表于 2019-4-26 22:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
挺好的
ID:518357 发表于 2019-5-6 08:30 | 显示全部楼层
可以可以,这个应该能用上,,,
ID:364854 发表于 2020-4-25 14:09 | 显示全部楼层
我先下载一个试试
ID:65179 发表于 2020-5-5 20:13 | 显示全部楼层
用得上,谢谢分享!
ID:618709 发表于 2020-5-24 18:00 | 显示全部楼层
程序不完整?
