查看: 6134|回复: 0
AD16中粘贴板 收藏夹 片段存储功能的实验
ID:159395 发表于 2017-9-27 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD16系统中粘贴板、收藏夹、片段存储功能和使用
AD16中的粘贴板、收藏夹、片段存储器,在有关AD16资料中很少讲解和介绍,很多人对此很陌生。不会使用。本文对此进行介绍。
在AD16编辑器中,把以后有用的SCH图 、PCB图文件选中后,可以保存到粘贴板(clipboard panel)中、片段面板(snippets)中、收藏夹(favorites)中,以后SCH  PCB画图时,可以把粘贴板、收藏夹、片段存储器中存储的历史文件,粘贴到其它文档内,提高工作效率。方法是选中SCH图或PCB图后-----单击右键------从弹出的右键菜单中选择:work spacepanel--------system------选择粘贴板或片段或收藏夹-----完成文件的存储。或在选中的图上单击右键-----选择:片段------从现在的对象产生切片,把选中的文件存储保持下来,以后用到的时候,取出来粘贴到新的AD16文档中。
想使用粘贴板、收藏夹、片段里存储的SCH  PCB图时-------启动SCH或PCB编辑器------单击屏幕右下角的系统system------从弹出菜单中选择:粘贴板\收藏夹\片段-------拷贝后粘贴到新的AD文档中。
粘贴板可以把现在的SCH  PCB图存储到粘贴板,在下一步的画图中,可以把存储在粘贴板里的的电路调出来粘贴在其他AD16文件中使用。该面板可以存储原理图、PCB 板和代码数据。粘贴板里存储的电路图,关机后或关闭AD程序后就丢失了,这和windos中的粘贴板是一样的。而收藏夹和片段里面存储的电路图,可以永久保存,关机后,以后开机时仍然可以调出来使用。粘贴板的优势在于可以从 windows 粘贴板中读取内容,粘贴到AD16系统的文件中来。粘贴板中的内容可以从其他程序转移到Altium Designer 中来。这个功能开启是在DXP » Preferences » Systems » General.  打开Monitor clipboard content withinthis application  only 选项。
片段面板可以把将来用得着的SCH图、PCB图存储在AD系统的片段面板内,将来画SCH图或PCB图时,可以从片段面板内调出来,粘贴到新的AD文件内。
像网络浏览器一样,AltiumDesigner 提供收藏夹功能,保存收藏的文件以备日后使用,以预览方式保存在收藏夹里。收藏夹很方便的把和项目相关的资源关联在一起。项目收藏的文件存放在和项目相同的路径,名字是 ViewOf 的文件夹内。
打开收藏夹有两种方法:1、点击 View » Workspace panels » System »  Favorites 打开收藏夹。2、在AD16屏幕的右下角单击:system------favorites(收藏夹),收藏夹内容分成几个文件夹存放。在收藏夹里单击右键,弹出菜单可以新建文件夹。在打开的收藏夹上单击右键弹出菜单-----选择 Add CurrentDocument View 将当前打开的文件添加到收藏夹。在打开的收藏夹内双击某个收藏文件查看源文件。收藏文件预览显示图片的大小可以在DXP----- Preferences-----System---------View 中设定。
以上的文字Word格式文档51黑下载地址(方便保存):
AD16系统中粘贴板.docx (20.25 KB, 下载次数: 15)
