查看: 1609|回复: 0
单片机项目实训-基于51单片机的语音电子密码锁设计
ID:47177 发表于 2025-9-7 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
把时髦的技术挂在嘴上,不如把过时的技术记在心里!
    本篇创建记录:2024-12-28
    本篇更新记录:2025-09-07
https://www.bilibili.com/video/BV1AXYGzGEzP/
11-实物-密码输入界面.jpg 12-实物-密码输入正确.jpg 13-实物-密码第1次输入错误.jpg 14-实物-密码第2次输入错误.jpg 15-实物-密码第3次输入错误.jpg 16-实物-密码第3次输入错误后,系统锁定15秒.jpg 17-实物-修改密码.jpg
一、设计要求
        以51单片机为主控芯片,设计一个电子密码锁,主要有以下功能:
        1.输入正确密码可以打开密码锁,输入错误密码提示密码错误,当连续三次输入错误密码,立即报警发出警报,并锁定一点时间不允许再次输入密码。
        2.液晶显示当前状态。
        3.系统自带存储功能,密码存储在EEPROM芯片中,即使断电也可以存储密码信息。
       4.配备继电器,继电器端连接电磁锁,模拟打开、关闭状态。
       5.语音播报当前状态。
二、方案设计
        根据设计要求,整个系统方案框图如果所示。它主要由单片机最小系统、密码输入矩阵键盘、密码存储电路、开锁电路、液晶显示电路、蜂鸣器报警电路、语音电路构成。
三、硬件电路设
本系统以51单片机为主控芯片,通过矩阵键盘获取用户输入信息,液晶屏LCD1602显示当前状态,继电器控制电磁锁关闭、打开。另,本系统采用EEPROM保持用户密码,还可以语音播报提醒。
        (1)主控芯片
        本设计主要采用51类单片机作为主控芯片,型号为STC89C52RC,是宏晶科技(全称宏晶微电子科技股份有限公司)研制的国产51单片机。
STC89C52RC在学生党中普遍率非常高,这里不做过多介绍。
        (2)液晶显示模块
        液晶显示电路选用最常见来的LCD1602,可以显示16X2个字符,也是最为常见的液晶显示之一。这里不做过多介绍,只对硬件连接过程的一个小技巧作以说明:
技巧一:LCD1602第三个引脚为什么连接2.2K电阻到GND?
       LCD1602的的第三个引脚,这里直接连接了2.2K电阻接到GND,这里大多数电路中采用的都是连接可调电阻,通过手动调节电阻值,可以调节LCD1602显示的对比度(可以通俗理解为显示的是否清晰),作者为什么连接了固定阻值的电阻,原因有三个:
       ①根据实际实验经验值,连接2.2K电阻时,显示效果较好,较为清晰。
       ②如果连接可调电阻,新手不知道调节阻值,最后作品出来以后,液晶屏显示没有效果,就无法确定是因为硬件阻值调节不合适,导致显示不清晰,还是因为软件程序有错,新手就无法继续进行后面的实验,也就失去了兴趣。
       ③连接一个固定的阻值,在保障显示效果较好地前提下,可以保障一批作品效果是一样的。想象一下,连接固定阻值的电阻到GND,只要程序OK,作品一定是效果较好的,但是如果连接可调电阻,一批作品(比如说出品200个此作品),还需要每一个手动去调节显示效果,保障液晶屏“显示出来文字”,不然用户拿到作品,发现液晶没有显示(因为可调电阻阻值没有调节到合适的位置),这样无形中增加了工作量。
(2)EEPROM模块
        密码存储电路选用EEPROM,型号是AT24C02,属于I2C通信协议,SDA和SCL需要连接4.7K上拉电阻。AT24C02在本系统作用是保存密码,即使掉电也可以存储数据。
