查看: 3465|回复: 1
买音响时要注意的问题!
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人在购买音响时总是有这样那样的不满意,换来换去,最后花费了钱财而得不到理解的效果,这样的例子每天都见到不少。其主要因素有两个,1:是商家扬长避短地引导:2:本人对音响知识不足。无提前做好功课。
:1 :商家如何扬长避短的?我们知道所有机器都存在它的个性,如果不是顶尖的机种,一般化的机器它的个性特别严重。有的高频控制好,但人声很硬,底频无力,有的人声好高频不足,底频脓肿。《有的高底听觉好象很有弹跳力,初听亦会给人有一定好感,但听几分钟后就会令人发慌的感受,这种货色最坏,一般很易使人上当。》因为厂家使用控制电路把信号调节到山形特性输出。这种机无细节无超底,无超高。如果是作为跳舞场所使用还可以,家庭使用就烦人了。发烧就不用说了。总之市面上所见的机器千奇百怪,而商人总是找出不同的特性机大吹大擂引导购买者入局!
2 :如,商家提出这机小提琴很好表现,当然它在小提琴的表演上是线条很美,高频跳跃很有高速表达能力。的确很引人入胜。如果认为它是一台好机器那就完蛋了!因为它中频一定会硬,底频会干。最好办法是听它的中底。千万不要听解释。好就是好不对就是不对!
3 :听底频一定要特别严。超底时开关速度是否好!如果发现脓肿不清就说明底频率特性差。这种机不能使用大口径扬声器,书架箱可以看看。最重要一定是要有力度。因为它是机器本身能量的表现。
3:人声是音响的灵魂。有一把好的人声是发烧友的梦想。这是很难做到的事,又要清晰度高,又要暖洋洋的感觉。给人安静有人味的声色不是那么多机做得到,单是这一点就难度就令当今很多名牌货追寻不断。
4:全面性的难度就不用说了,就花几十万,上百万亦很难十全十美,所以就要明智地定位个人的选择性,音响本如果追求过份是无可能的,因为花销太太大。亦不实际,解决方法有两种,1是找一台可以接受的而且相对全面组合的机器。首先是自己认可的。2:多种听法制,使用多个机器组合多种形式,如大口经扬声器落地箱,和小口经书架箱都玩,配上合适的放大器,和信号源,因此很多发烧友一般都有两套装!这亦是解决问题的好方法。
5:当机器到一定的级别就玩信号源的处理问题,解码器。cd 升级。线材。电源,等等。时下最好玩的是解码加原子钟。装配有原子钟的解码器音色是可上档次的,有人装在cd机里,这种做法不合算而且使用面不大,不合算!
ID:170753 发表于 2017-3-19 11:11 来自触屏版 | 只看该作者
涨知识了!!!
