查看: 3654|回复: 6
新人,求带呜呜呜,想用一个独立按键控制流水灯变化,编译是没错误,但就是不好使
ID:166244 发表于 2017-2-23 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P0
sbit k1=P1^0;
u8 run=0;
u8 i;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void LED1()
        i=0x01;
        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_cror_(led,1);
                        delay(25000);
void LED2()
        i=0x03;
        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_cror_(led,1);
                        delay(25000);
void LED3()
        i=0x03;
        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_crol_(led,2);
                        delay(25000);
                for(i=0;i<7;i++)
                        led=_cror_(led,2);
                        delay(25000);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        run++;
                while(!k1);
        i=0x00;
                keypros();
                switch(run)
                        case 1:
                                LED1();
                                break;
                        case 2:
                                LED2();
                                break;
                        case 3:
                                LED3();
                                break;
ID:155507 发表于 2017-2-23 21:00 | 只看该作者
问题中没说清楚, 什么意思 ,不好使只得是??
编译是有错误, run大于3,  switch的值和任何一个case标签都不匹配,同时没有发现一个default标签,程序会跳过整个switch语句,从它的结束大括号之后的第一个语句继续执行。
加 switch(run%3)
ID:153041 发表于 2017-2-23 22:10 | 只看该作者
当然不好使,一看就知道按键不能立即生效,要一直按住等到一个种流水灯走完才能生效,中途按是没反应的。建议1:把按键放到中断脚,按下进中断处理按键。建议2:把按键处理程序植入到delay里面,不要空等,一边等,一边查按键。
ID:123289 发表于 2017-2-23 23:13 | 只看该作者
先画个框图不就清清楚楚了吗?
ID:166244 发表于 2017-2-25 13:41 | 只看该作者
utzuzu 发表于 2017-2-23 22:10
当然不好使,一看就知道按键不能立即生效,要一直按住等到一个种流水灯走完才能生效,中途按是没反应的。建 ...
那如果在LED里加入中断函数可以吗,求指教,多谢前辈
ID:140906 发表于 2017-3-11 18:36 来自触屏版 | 只看该作者
菜鸟路过
