查看: 4912|回复: 0
关于Keil 5工具的使用的遇到的部分问题解决
一、首先就是project栏的崩溃,顾名思义就是点击project按钮的时候软件会卡死或者自动关闭,经过一番网上咨询和学习,解决方案如下;
1.Windows+R,打开运行框后输入regedit打开注册表编辑器:
2.然后在里面找到:计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\Keil\礦ision5\Recent Projects
3.将右方的所有项目选择删除即可(不会删除对应文件,只是删除了最近缓存);
如果还是不行的话可能需要找找其他版本的都把最近缓存删了。
总结一下,造成project崩溃的原因可能是在keil打开的时候电脑直接关机或者重启了,所以说先把所有运行软件都关了再关机 这个习惯还是要养成的。
二、接下来是keil 5(或者其他版本的)点击仿真按钮时会弹出一个警告限制2K的窗口,而且如果你的HEX大于2K还真的不能仿真的问题。
如果小于2k 则一切仿真正常。
解决问题的关键在于破的时候选择的版本,这里提供一个可以打破限制的范例:
利用破*机(自己去百度搜索)选择图中这个版本之后(其他版本也许不行,但是这个版本很大可能可以),生成许可证复制,接下来就是经典操作了,
但是要注意的是,修改KEil许可证的时候一定要用管理员身份运行keil软件,不然无法修改
然后粘贴刚刚生成的破*码到指定位置即可:
最后可以看到,已经打破了2K仿真的限制了,使用期限到2020.11,november:
代码为5K左右的代码可以正常仿真:
最后,大家在生成许可证的时候,不一定图中要所示的版本,也可以试试其他版本,不少版本都可以成功破*2K代码的限制。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
