查看: 1492|回复: 0
RS232串口实验源程序51单片机
ID:681267 发表于 2020-5-10 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    unsigned char i;
    UsartConfiguration();
        for(i=0; i<16; i++)
            SBUF = PuZh[i];   //将要发送的数据放入到发送寄存器
            while(!TI);          //等待发送数据完成
            TI=0;              //清除发送完成标志位
        Delay10ms(50);          //延时一下再发
void UsartConfiguration()
    SCON=0X50;            //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;            //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;            //波特率加倍
    TH1=0XF3;            //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
    TL1=0XF3;
//    ES=1;                        //打开接收中断
//    EA=1;                        //打开总中断
    TR1=1;                        //打开计数器
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
        for (b=38;b>0;b--)
            for (a=130;a>0;a--);
