查看: 3047|回复: 0
单片机0.3S时基定时器设计 程序+仿真+文档
基于51单片机的0.3S时基定时器设计
用Proteus仿真实现的,给有需要的师兄参考一下
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit KS=P3^1;
  8. sbit PR=P3^2;
  9. sbit C=P3^3;
  10. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  12. u8 code smgduan1[4]={0x3f,0x4f,0x7d,0x6f};//显示0-3-6-9的值
  13. u8 ssec,sec,min,ssec1;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 数 名         : delay
  17. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  18. *******************************************************************************/
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 数 名         : Timer0Init
  25. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  26. * 输    入         : 无
  27. * 输    出         : 无
  28. *******************************************************************************/
  29. void Timer0Init()
  30. {
  31.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  32.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  33.         TL0=0Xf0;
  34.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  35.         EA=1;//打开总中断
  36.         //TR0=1;//打开定时器
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 数 名         : DigDisplay
  40. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  41. *******************************************************************************/
  42. void DigDisplay()
  43. {
  44.         u8 i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  48.                 {
  49.                         case(0):
  50.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  51.                         case(1):
  52.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  53.                         case(2):
  54.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  55.                         case(3):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  57.                         case(4):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  59.                         case(5):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  61.                         case(6):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  63.                         case(7):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  65.                 }
  66.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  67.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  68.                 P0=0x00;//消隐
  69.         }
  70. }
  71. void datapros()
  72. {
  73.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  74.         DisplayData[1]=smgduan1[ssec/30];
  75.         DisplayData[2]=0x40;
  76.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  77.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  78.         DisplayData[5]=0x40;
  79.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  80.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  81. }
  82. ////////////////////////////////////////////////
  83. /*******************************************************************************
  84. * 函 数 名       : KEY
  85. * 函数功能                 : 按键扫描
  86. * 输    入       : 无
  87. * 输    出             : 无
  88. *******************************************************************************/
  89. void KEY()
  90. {
  91. if(KS==0)                  //检测启动停止按键是否按下
  92.         {
  93.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  94.                 if(KS==0)         //再次判断按键是否按下
  95.                 {
  96.                         TR0=~TR0;          //定时器状态取反
  97.                 }
  98.                 while(!KS);         //检测按键是否松开
  99.         }
  100.
  101. if(PR==0)                  //检测启暂停按键是否按下
  102.         {
  103.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  104.                 if(PR==0)         //再次判断按键是否按下
  105.                 {
  106.                         TR0=0;          //定时器状态取反
  107.                 }
  108.                 while(!PR);         //检测按键是否松开
  109.         }
  110.         if(C==0)                  //检测启暂停按键是否按下
  111.         {
  112.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  113.                 if(C==0)         //再次判断按键是否按下
  114.                 {
  115.                                 ssec=0;  //毫秒计时清零
  116.                           sec=0;   //秒计时清零
  117.                                 min=0;   //分钟计时清零
  118.
  119.                         //TR0=0;          //定时器状态取反
  120.                 }
  121.                 while(!C);         //检测按键是否松开
  122.         }
  123. }
  124. ////////////////////////////////
  125. /*******************************************************************************
  126. * 函 数 名       : main
  127. * 函数功能                 : 主函数
  128. * 输    入       : 无
  129. * 输    出             : 无
  130. *******************************************************************************/
  131. void main()
  132. {
  133.         Timer0Init();  //定时器0初始化
  134.         while(1)
  135.         {
  136.                 datapros();
  137.                 DigDisplay();
  138.                 KEY();
  139.         }
  140. }
  141. /*******************************************************************************
  142. * 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
  143. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  144. * 输    入         : 无
  145. * 输    出         : 无
  146. *******************************************************************************/
  147. void Timer0() interrupt 1
  148. {
  149.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  150.         TL0=0Xf0;
  151.         ssec++;
  152.         if(ssec>=100)  //1s
  153.         {
  154.                 ssec=0;
  155.                 sec++;
  156.                 if(sec>=60)
  157.                 {
  158.                         sec=0;
  159.                         min++;
  160.                         if(min>=60)
  161.                         {
  162.                                 min=0;
  163.                         }
  164.                 }
  165.         }
  166. }
定时器设计.7z (1.02 MB, 下载次数: 9)
参与人数 2黑币 +74 收起 理由
郭瑞航 + 24 赞一个!
