查看: 2293|回复: 4
求助--多路监测电平(High or Low)方案实现
ID:169287 发表于 2017-3-15 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有没有方案实现:可以实现同时实时监测多路(20路,甚至50路)的电平高低。
用什么做会比较好?
ID:151348 发表于 2017-3-15 17:32 | 显示全部楼层
路数这么多,估计要用扩展芯片
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-3-16 23:09 | 显示全部楼层
扫描检测!
设计理念是:贵的、要求高的用一个,其余用便宜的做成切换开关。因为测量无需连续,是可以有时间间隔的,利用间隔时间进行N次切换是可行的。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
