查看: 3297|回复: 1
74HC595的使用方法
ID:171003 发表于 2017-3-24 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
595具体使用的步骤:
第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
方法:送位数据到_595。
第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
方法:SCK_595产生一上升沿,将PSI_595上的数据移入74HC595中.从低到高
第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
方法:P1.1产生一上升沿,将由SI_595上已移入数据寄存器中的数据
送入到输出锁存器。
说明: 从上可分析:从SCK_595产生一上升沿(移入数据)和RCK_595产生一上升沿(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的同时移入数据。
程序如下,复制就能用。
sbit SI_595=P2^0;
sbit RCK_595=P2^2;
sbit SCK_595=P2^1;
voidHC595SendData(unsigned char SendVal)//发送数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80)SI_595=1;
else SI_595=0;
SCK_595=0;//从SCK_595产生一上升沿(移入数据)
_nop_();
_nop_();
SCK_595=1;
voidHC595ShowData()//RCK_595产生一上升沿(输出数据)
RCK_595=0;
_nop_();
_nop_();
RCK_595=1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:166064 发表于 2017-3-28 20:39 | 只看该作者
好好学习了下。。。
