查看: 5692|回复: 11
STM32控制无刷电机有哪几种方式?哪种方式便于学习和理解?
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:513716 发表于 2019-5-6 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下各位大佬,STM32单片机控制无刷直流电机都有哪几种方式?哪种方式便于学习和理解?
ID:528313 发表于 2019-5-6 11:12 | 只看该作者
通过PWM控制,能通过控制占空比调节电机转速
ID:345562 发表于 2019-5-6 12:13 | 只看该作者
主流用PWM方试,扁门用调压也行。
ID:432823 发表于 2019-5-6 14:06 | 只看该作者
STM32发出PWM给电调控制无刷电机
ID:529287 发表于 2019-5-7 13:09 | 只看该作者
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。
目前,主流的无刷直流电机的控制方式有3种:FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制。那么这3种控制方式都各有什么优缺点呢?
方波控制:用霍尔传感器或者无感估算算法获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。
方波控制方式的优点是控制算法简单、硬件成本较低,使用性能普通的控制器便能获得较高的电机转速;缺点是转矩波动大、存在一定的电流噪声、效率达不到最大值。方波控制适用于对电机转动性能要求不高的场合。
正弦波控制
正弦波控制方式使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,相应的电流也是正弦波电流。这种方式没有方波控制换向的概念,或者认为一个电气周期内进行了无限多次的换向。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”,但是对控制器的性能要求稍高于方波控制,而且电机效率不能发挥到最大值。
FOC控制
正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方式可以认为是正弦波控制的升级版本,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。制了电机定子磁场的方向,所以可以使电机定子磁场与转子磁场时刻保持在90°,实现一定电流下的最大转矩输出。FOC控制方式的优点是:转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快;缺点是:硬件成本较高、对控制器性能有较高要求,电机参数需匹配。由于FOC的优势明显,目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受青睐。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
聆听世界 + 10 很给力!
ID:395522 发表于 2019-5-8 08:58 | 只看该作者
PWM SPWM SVPWM
开回路控制(open loop) 闭回路控制(close loop)
P、PD、PI、PID控制
建议从基础的转速调整控制学起
ID:230559 发表于 2019-5-8 09:19 | 只看该作者
电机控制的算法模型很重要,也是产品性能关键。
ID:530329 发表于 2019-5-8 09:47 | 只看该作者
可以采用PWM方式控制电机转速.  MOSFFET驱动电机,霍尔传感器检测电机转子位置。
ID:529244 发表于 2019-5-8 10:05 来自触屏版 | 只看该作者
ID:530034 发表于 2019-5-8 10:59 | 只看该作者
开回路控制(open loop) PWM SPWM SVPWM
闭回路控制(close loop) P、PD、PI、PID
ID:531522 发表于 2019-5-9 14:28 | 只看该作者
转速的控制、换向的控制、PWM控制、变结构控制几种
ID:531522 发表于 2019-5-9 14:30 | 只看该作者
换相的控制根据定子绕组的换相方式,首先找出三个转子磁钢位置传感器信号H1、H2、H3的状态,与6只功率管之间的关系,以表格形式放在单片机的EEPROM中。8751根据来自H1、H2、H3的状态,可以找到相对应的导通的功率管,并通过P1口送出,即可实现直流无刷电动机的换相。
转速的控制在直流无刷电动机正常运行的过程中,只要通过控制数模转换器的输出电压U0,就可控制直流无刷电动机的电流,进而控制电动机的电流。即8751单片机通过传感器信号的周期,计算出电动机的转速,并把它同给定转速比较,如高于给定转速,则减小P2口的输出数值,降低电动机电流,达到降低其转速的目的。反之,则增大P2口的输出数值,进而增大电动机的转速。
PWM控制转速控制也可以通过PWM方式来实现。
变结构控制当直流无刷电动机处于起动状态或在调整过程中,采用直流无刷电动机的运行模式,以实现动态相应的快速性,一旦电动机的转速到了给定值附近,马上把它转入同步电动机运行模式,以保证其稳速精度。这时计算机只需要按一定频率控制电动机的换相,与此同时,计算机在通过位置传感器的信号周期,来测量其转速大小,并判断它是否跌出同步。一旦失布,则马上转到直流无刷电动机运行,并重新将其拉入同步。
