查看: 3148|回复: 9
4个脚的有源晶振,2#,4#脚之间是导通的吗?
ID:205485 发表于 2022-11-26 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天搭建了一个有源晶振的电路,通电后发现无反应,电路板发热,把晶振取下来后,测试发现晶振的2#和4#脚之间的电阻很小,只有0.6欧左右。
       引脚如图,电路是根据厂家数据手册,如下图
      根据手册,1#脚悬空,2#脚接地,3#脚输出,4#脚电源。
     本来以为是晶振烧了,所以找来同批买来的有源晶振(几种不同频率都有),测试2#和4#脚之间的电阻,惊奇发现它们全部都是0.6欧左右的电阻。
    晶振的2#是接地,4#是电源,为什么之间的电阻如此小呢?是起振后随频率产生额外的感抗和容抗吗?这些晶振是坏的吗?你们的晶振是这样的吗?不太熟悉晶振的原理和结构,请高手讲讲
ID:824490 发表于 2022-11-26 13:48 | 显示全部楼层
如果2、4脚正反向电阻值差不多,坏是肯定的!
ID:879348 发表于 2022-11-26 14:45 | 显示全部楼层
其实就是买错了,是无源的
ID:205485 发表于 2022-11-26 15:49 | 显示全部楼层
正向反向都是只有零点几欧姆,我第一感也是晶振坏了,但几个型号的全都是这个症状,坏得也太巧了吧。
ID:824490 发表于 2022-11-26 15:58 | 显示全部楼层
还有就是楼上所说,你买错了,。
ID:205485 发表于 2022-11-26 15:59 | 显示全部楼层
wufa1986 发表于 2022-11-26 14:45
其实就是买错了,是无源的
谢谢提示,我觉得这个可能性很大,我下的是有源的单子,卖家有可能包装上写有源,实际装进去的是无源,而且样子还都是四角贴片的。
ID:16255 发表于 2022-11-28 09:39 | 显示全部楼层
怀疑这是无源晶振。
ID:1054331 发表于 2022-11-28 10:43 | 显示全部楼层
买错了
ID:401564 发表于 2022-11-28 18:10 | 显示全部楼层
感觉就是无源晶振,有的无源晶振的2和4脚就是接地用的
只要是你没有焊过的,它也是短路的,估计就是买错了,或者是商家发错了
0.6欧估计是万用表表笔的阻值吧
ID:1054486 发表于 2022-11-28 21:03 | 显示全部楼层
首先你应该是买错了,其次如果没买错的话可能是个无源晶振,希望能帮到你
