查看: 2251|回复: 1
单片机12864带字库测试程序
ID:865659 发表于 2020-12-23 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*******************************************************************/
  2. /*        */
  3. /* ME300B单片机开发系统演示程序 - 128*64LCD显示红外遥控器键值显示  */
  4. /*        */
  5. //;*  LCD型号:TS12864A-3(带汉字库)或兼容型号    控制器ST7920      */
  6. //;*  MCU:AT89S52 ,晶体频率:11.0592MHz                              */
  7. /*******************************************************************/
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10.
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint  unsigned int
  13. /*TS12864A-3 端口定义*/
  14. #define LCD_data  P0             //数据口
  15. sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器选择输入
  16. sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶读/写控制
  17. sbit LCD_EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
  18. sbit LCD_PSB =  P3^7;            //串/并方式控制
  19. sbit wela    =  P2^6;
  20. sbit dula    =  P2^7;
  21. uchar code dis1[] = {"xx电子"};
  22. uchar code dis2[] = {"xxxxxx"};
  23. uchar code dis3[] = {"TX-1C 学习板 "};
  24. uchar code dis4[] = {"是您最好的选择! "};
  25. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  26. uchar IRDIS[2];
  27. uchar IRCOM[4];
  28. void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
  29. void beep();
  30. void  dataconv();
  31. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //确定显示位置
  32. /*******************************************************************/
  33. /*        */
  34. /*  延时函数                                                       */
  35. /*        */
  36. /*******************************************************************/
  37. void delay(int ms)
  38. {
  39.     while(ms--)
  40.         {
  41.       uchar i;
  42.           for(i=0;i<250;i++)
  43.            {
  44.             _nop_();
  45.                 _nop_();
  46.                 _nop_();
  47.                 _nop_();
  48.            }
  49.         }
  50. }
  51. /*******************************************************************/
  52. /*        */
  53. /*检查LCD忙状态                                                    */
  54. /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
  55. /*        */
  56. /*******************************************************************/
  57. bit lcd_busy()
  58. {
  59.     bit result;
  60.     LCD_RS = 0;
  61.     LCD_RW = 1;
  62.     LCD_EN = 1;
  63.     delayNOP();
  64.     result = (bit)(P0&0x80);
  65.     LCD_EN = 0;
  66.     return(result);
  67. }
  68. /*******************************************************************/
  69. /*        */
  70. /*写指令数据到LCD                                                  */
  71. /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
  72. /*        */
  73. /*******************************************************************/
  74. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  75. {
  76.    while(lcd_busy());
  77.     LCD_RS = 0;
  78.     LCD_RW = 0;
  79.     LCD_EN = 0;
  80.     _nop_();
  81.     _nop_();
  82.     P0 = cmd;
  83.     delayNOP();
  84.     LCD_EN = 1;
  85.     delayNOP();
  86.     LCD_EN = 0;
  87. }
  88. /*******************************************************************/
  89. /*        */
  90. /*写显示数据到LCD                                                  */
  91. /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
  92. /*        */
  93. /*******************************************************************/
  94. void lcd_wdat(uchar dat)
  95. {
  96.    while(lcd_busy());
  97.     LCD_RS = 1;
  98.     LCD_RW = 0;
  99.     LCD_EN = 0;
  100.     P0 = dat;
  101.     delayNOP();
  102.     LCD_EN = 1;
  103.     delayNOP();
  104.     LCD_EN = 0;
  105. }
  106. /*******************************************************************/
  107. /*        */
  108. /*  LCD初始化设定                                                  */
  109. /*        */
  110. /*******************************************************************/
  111. void lcd_init()
  112. {
  113.     LCD_PSB = 1;         //并口方式
  114.     lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
  115.     delay(5);
  116.     lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  117.     delay(5);
  118.     lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
  119.     delay(5);
  120.     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
  121.     delay(5);
  122. }
  123. /*********************************************************/
  124. /*        */
  125. /* 主程序        */
  126. /*                                                       */
  127. /*********************************************************/
  128.   main()
  129. {
  130.     uchar i;
  131.     delay(10);                 //延时
  132.     wela=0;
  133.         dula=0;
  134.     lcd_init();                //初始化LCD
  135.     lcd_pos(0,0);             //设置显示位置为第一行的第1个字符
  136.      i = 0;
  137.     while(dis1[i] != '\0')
  138.      {                         //显示字符
  139.        lcd_wdat(dis1[i]);
  140.        i++;
  141.      }
  142.     lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符
  143.      i = 0;
  144.     while(dis2[i] != '\0')
  145.      {
  146.        lcd_wdat(dis2[i]);      //显示字符
  147.        i++;
  148.      }
  149.           lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符
  150.      i = 0;
  151.     while(dis3[i] != '\0')
  152.      {
  153.        lcd_wdat(dis3[i]);      //显示字符
  154.        i++;
  155.      }
  156.          lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符
  157.      i = 0;
  158.     while(dis4[i] != '\0')
  159.      {
  160.        lcd_wdat(dis4[i]);      //显示字符
  161.        i++;
  162.      }
  163.      while(1);
  164. }
  165. /*********************************************************/
  166. /*        */
  167. /* 延时x*0.14ms子程序        */
  168. /*                                                       */
  169. /*********************************************************/
  170. void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  171. {
  172.   uchar i;
  173.   while(x--)
  174. {
  175.   for (i = 0; i<13; i++) {}
  176. }
  177. }
  178. /*********************************************************/
  179. /*                                                       */
  180. /* 设定显示位置                                          */
  181. /*                                                       */
  182. /*********************************************************/
  183. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  184. {
  185.    uchar  pos;
  186.    if (X==0)
  187.      {X=0x80;}
  188.    else if (X==1)
  189.      {X=0x90;}
  190.    else if (X==2)
  191.      {X=0x88;}
  192.    else if (X==3)
  193.      {X=0x98;}
  194.    pos = X+Y ;
  195.    lcd_wcmd(pos);     //显示地址
  196. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:896773 发表于 2021-4-21 07:57 | 只看该作者
楼主你好,我想问一下这两句程序的意思是什么。sbit wela    =  P2^6; sbit dula    =  P2^7;
