查看: 13251|回复: 32
请问这段是什么意思char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9
30黑币
char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8}
ID:275826 发表于 2020-10-6 15:44 | 只看该作者
是共阳数码管的段码表
ID:451718 发表于 2020-10-6 15:49 | 只看该作者
定义一个字符类型的数组,数组成员有8个,并且在大括号中已经对8个成员赋值了。
ID:451718 发表于 2020-10-6 15:51 | 只看该作者
定义一个字符型数组,数组有8个成员,并且在大括号中,已经对这8个成员赋值了。
不过,这个语句不完整,完整的语句应该在末尾加上半角的分号。
char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
ID:568565 发表于 2020-10-6 16:25 | 只看该作者
//共阳数码管段选码表,无小数点:
unsigned char code distab[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//共阳数码管段选码表,有小数点:
unsigned char code distab[16]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e};
//共阳数码管位选表-8个
unsigned char code   distab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//位选
ID:676597 发表于 2020-10-6 16:34 | 只看该作者
就是一个字符型数组名字是dis_smg[8] ,里面的8代表八个元素,就是后面的八个元素,在取值的时候dis_smg[0]=0xc0,dis_smg[1]=0xf9.....,剩下几个类似就是这样。
ID:821678 发表于 2020-10-6 18:59 | 只看该作者
unsigned char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
ID:826362 发表于 2020-10-6 20:37 | 只看该作者
共阳数码管的段码表
ID:822755 发表于 2020-10-6 21:48 | 只看该作者
建议先去学习C语言
ID:826403 发表于 2020-10-6 23:42 来自触屏版 | 只看该作者
这是定义一个数组,共阳极的数码管显示数据,也就是说,为0时相应的LED点亮。一个字节的八位 D7D6D5D4D3D2D1D0 Dp G F  E  D  C  B  A 比如显示0 ,那么ABCDEF点亮,G Dp不点亮,所以对应关系为 1    1  0  0  0  0  0   0=C0 Dp是小数点。
ID:826628 发表于 2020-10-8 09:49 | 只看该作者
动态数码管的段位表,显示数字0123456789ABCDEF
ID:782515 发表于 2020-10-8 10:30 来自触屏版 | 只看该作者
这个是定义了一个字符型一维数组,数组成员有8个,并且已经赋值,调用时用第几个数组就填几就行
ID:582903 发表于 2020-10-8 10:41 | 只看该作者
字符类型的数组,经常用在数码管的段位表
ID:336165 发表于 2020-10-8 15:45 | 只看该作者
应该是用于显示的某个字符的数据数组,可以传给12864或者1602看看显示什么
ID:683360 发表于 2020-10-11 23:38 | 只看该作者
共阳数码管的段码0-7    楼主应该是刚学不久吧?
ID:828434 发表于 2020-10-12 09:43 | 只看该作者
ID:342954 发表于 2020-10-12 14:54 | 只看该作者
char 变量类型
dis_smg[8] 变量名,定义的数组,里面最多可装8个值
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8  变量初始化值
ID:825447 发表于 2020-10-21 09:14 | 只看该作者
这是个字符型数组
{}后少一个;
数组会方便你在之后程序
在后面程序中你可直接调用你dis_smg中的字符数组
ID:562896 发表于 2020-10-21 11:05 | 只看该作者
段码表,方便使用单片机编写数码管控制程序
ID:626055 发表于 2020-10-21 11:14 | 只看该作者
定义一个char型的数组,总共8个元素,当调用dis_smg[i]时,i是几输出的就是第几个数。建议找找相关的单片机制作视频,跟着做,
ID:832033 发表于 2020-10-21 11:21 | 只看该作者
四位共阳数码管位选
ID:374248 发表于 2020-11-4 00:41 | 只看该作者
char -127到128字符整型
smg数码管的缩写
定义8位0到9的数码管数组
ID:420836 发表于 2020-11-4 10:01 | 只看该作者
具有八个元素的此阵列定义了7段数码管的字符段。
ID:278840 发表于 2020-11-4 11:28 | 只看该作者
共阳极数码管编码值,显示0-7,并用数组的形式方便赋值
ID:382454 发表于 2020-11-4 16:44 | 只看该作者
就是一个表而已。
ID:524135 发表于 2020-11-5 00:27 | 只看该作者
定义一个字符类型的数组,元素有8个,大括号里面就是8个元素
ID:822724 发表于 2020-11-5 10:11 | 只看该作者
/共阳数码管段选码表,有小数点:
ID:837951 发表于 2020-11-8 12:07 | 只看该作者
共阳数码管数组定义,共8个数,一一对应,以便后续调用,尤其在FOR循环语句中
ID:842763 发表于 2020-11-12 21:02 | 只看该作者
unsigned char code distab[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};共阳数码管的段码表
ID:841124 发表于 2020-11-12 21:21 来自触屏版 | 只看该作者
共阳数码管位选表-8个 unsigned char code   distab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//位选
ID:314908 发表于 2020-11-12 22:34 | 只看该作者
led代码表,
定义一个unsigned char类型变量
unsigned char i;
P0= dis_smg[i/100];表示在P0口输出i的百位,
P0= dis_smg[i%100/10];表示在P0口输出i的十位,
ID:841662 发表于 2020-11-13 09:07 来自触屏版 | 只看该作者
共阳极数码管段位呀如0xc0代表0,阳极数码管公共端接高电平,七段LED低电平亮
