查看: 5547|回复: 10
这个1302的电子万年历怎么显示全是问号啊?是哪里出问题了,大佬求帮助
ID:852641 发表于 2021-1-14 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
15黑币
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P1^0; //设置更改内容
sbit K2=P1^1; //增加
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3; //切换显示内容
unsigned char display=0;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState=0,SetPlace; //设置状态,设置位置秒分时日月周年
void Delay10ms(void);   //误差 0us
        unsigned char i;
        LcdInit();
        Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x01);
        Lcd1602_Delay1ms(5);
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
             //  if(K4==0)
//        Delay10ms();
//    if(K4==0)
//         display=~display;
//                        while((i<50)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
//                                        Delay10ms();
//                                        i++;
//                                i=0;
                                LcdDisplay();
void LcdDisplay()
//        if(display==0)
        LcdWriteCom(0xC0);           //确定初始位置
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
    LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteCom(0xC6); //星期
                if(TIME[5]==1)
           LcdWriteData('M');
           LcdWriteData('o');
            LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==2)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('e');
            LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==3)
           LcdWriteData('W');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('n');
           LcdWriteData('e');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==4)
           LcdWriteData('T');
           LcdWriteData('h');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('s');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==5)
           LcdWriteData('F');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('i');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           else if(TIME[5]==6)
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('t');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('r');
           LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
           LcdWriteData('S');
           LcdWriteData('u');
           LcdWriteData('n');
            LcdWriteData('d');
           LcdWriteData('a');
           LcdWriteData('y');
//           else
           LcdWriteCom(0x80);
           LcdWriteData('2');
             LcdWriteData('0');
           LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
           LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
           LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
           LcdWriteData('-');
           LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
           LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms(); //消除抖动
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
void Delay10ms(void)   //误差 0us
    int a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序        ,必须的
{        LcdWriteCom(0x38);
    Delay10ms()        ;
        LcdWriteCom(0x38);
         Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay10ms();
        LcdWriteCom(0x38);  //16*2显示5*7点阵8位数据接口
        LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x01);  //写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x06);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
#include"ds1302.h"//双引号意思是先查找目标文件中的文件,在查找include文件夹中的文件
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};//code是代表数据放在程序存储器,不可更改
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2021年1月7日星期四12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0x30, 0x01, 0x12, 0x09, 0x01, 0x04, 0x21};
* 函 数 名         : Ds1302Write
* 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输    入         : addr,dat
* 输    出         : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)        //addr是地址 dat是数据
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//SCLK置低电平
        _nop_();
        RST = 1; //启用数据传输
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;//addr右移一位
                SCLK = 1;//sclk在上升沿时,将数据写入DS1302
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                SCLK = 1;//在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//关闭数据传输
        _nop_();
* 函 数 名         : Ds1302Read
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1;//启用数据传输
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1; //写入
                _nop_();
                SCLK = 0;//读出数据
                _nop_();
        } //从最低位开始读出数据
        RST = 0; //关闭数据传输
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
//        DSIO = 1;
//        _nop_();
        return dat;
* 函 数 名         : Ds1302Init
* 函数功能                   : 初始化DS1302.
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //允许写入数据
        for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:秒分时日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
* 函 数 名         : Ds1302ReadTime
* 函数功能                   : 读取时钟信息
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
#include"lcd.h"
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在11.0592MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    int a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择寄存器,1是数据寄存器,0是指令寄存器
        LCD1602_RW = 0;           //读写选择,1读0写
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                  //写入时序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
        LCD1602_E = 0;
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //数据寄存器
        LCD1602_RW = 0;        //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        LCD1602_E = 0;
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含头文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定义ds1302使用的IO口---//
sbit RST=P2^0;
sbit DSIO=P2^1;
sbit SCLK=P2^2;
//---定义全局函数---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局变量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局变量
#endif
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
//#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P3
sbit LCD1602_E=P2^5;
sbit LCD1602_RW=P2^6;
sbit LCD1602_RS=P2^7;
函数声明
/*在51单片机11.0592MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:18 | 只看该作者
估计是硬件连接问题,毕竟管脚很多。
ID:722618 发表于 2021-1-25 12:25 | 只看该作者
应该是版本问题,用keil软件修复之后就行啦
ID:390416 发表于 2021-1-19 19:01 | 只看该作者
问题解决没?如果没有就去看我的贴子。建议你按照框架式编程方式,开辟一个显示缓存。如果有问题,先看看显示ASCII正不正常。如果正常再去看DS1302。如果显示都不正常 那肯定先查显示部分。
ID:235954 发表于 2021-1-19 16:33 | 只看该作者
LCD12864,有字库跟没有字库两种
ID:870533 发表于 2021-1-15 15:42 | 只看该作者
看看是不是版本问题,我之前用LCD12864也是出现和乱码,把keil软件修复之后就行啦
_KeilFDfix_b7.rar
96.79 KB, 下载次数: 7
ID:429356 发表于 2021-1-15 14:35 | 只看该作者
加晶振电路的上去试试
ID:852641 发表于 2021-1-15 12:35 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-1-15 08:15
这个是连错了一点,后来把这个改了也没用,实物也是问号
ID:213173 发表于 2021-1-15 08:15 | 只看该作者
ID:390416 发表于 2021-1-14 23:00 | 只看该作者
这个就是DS1302的贴子 去看看 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:584814 发表于 2021-1-14 22:47 | 只看该作者
全是问号就是没读出数据,先查硬件后查软件。
