查看: 6880|回复: 0
modbus rtu原理及通讯工具编写代码
ID:200143 发表于 2017-5-12 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Modbus 是一个工业上常用的通讯协议、一种通讯约定。
ModBus 协议是应用层报文传输协议(OSI 模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU),即PDU=功能码+数据域。
ModBus 协议能够应用在不同类型的总线或网络。对应不同的总线或网络,Modbus 协议引入一些附加域映射成应用数据单元(ADU),即ADU=附加域+PDU。目前,Modbus 有下列三种通信方式:
1.    以太网,对应的通信模式是Modbus TCP。
2.    异步串行传输(各种介质如有线RS-232-/422/485/;光纤、无线等),对应的通信模式是 Modbus RTU 或 Modbus ASCII。
       Modbus 的ASCII、RTU 协议规定了消息、数据的结构、命令和应答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式。
3.    高速令牌传递网络,对应的通信模式是Modbus PLUS。
Modbus 需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII 模式采用LRC 校验;RTU模式采用16位CRC 校验;TCP 模式没有额外规定校验,因为TCP 是一个面向连接的可靠协议。
Modbus 协议的应用中,最常用的是Modbus RTU 传输模式。
RTU 传输模式
当设备使用RTU (Remote Terminal Unit) 模式在 Modbus  串行链路通信, 报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度,在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。
RTU 模式每个字节 ( 11 位 ) 的格式为:
      编码系统:  8位二进制。 报文中每个8位的字节含有两个4位十六进制字符(0–9, A–F)
Bits per Byte:  1 起始位
                          8 数据位, 首先发送最低有效位
                          1 位作为奇偶校验
                          1 停止位
偶校验是要求的,其它模式 ( 奇校验, 无校验 ) 也可以使用。为了保证与其它产品的最大兼容性,同时支持无校验模式是建议的。默认校验模式模式 必须为偶校验。注:使用无校验要求2 个停止位。
字符的串行传送方式:
每个字符或字节均由此顺序发送(从左到右):最低有效位 (LSB) . . . 最高有效位 (MSB)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
图1:RTU 模式位序列
设备配置为奇校验、偶校验或无校验都可以接受。如果无奇偶校验,将传送一个附加的停止位以填充字符帧:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
图2:RTU 模式位序列 (无校验的特殊情况)
帧检验域:循环冗余校验 (CRC)
在RTU 模式包含一个对全部报文内容执行的,基于循环冗余校验 (CRC - Cyclical Redundancy Checking) 算法的错误检验域。
CRC 域检验整个报文的内容。不管报文有无奇偶校验,均执行此检验。
CRC 包含由两个8位字节组成的一个16位值。
CRC 域作为报文的最后的域附加在报文之后。计算后,首先附加低字节,然后是高字节。CRC 高字节为报文发送的最后一个子节。
附加在报文后面的CRC 的值由发送设备计算。接收设备在接收报文时重新计算 CRC 的值,并将计算结果于实际接收到的CRC 值相比较。如果两个值不相等,则为错误。
CRC 的计算,开始对一个16位寄存器预装全1。 然后将报文中的连续的8位子节对其进行后续的计算。只有字符中的8个数据位参与生成CRC 的运算,起始位,停止位和校验位不参与 CRC 计算。
CRC 的生成过程中, 每个 8–位字符与寄存器中的值异或。然后结果向最低有效位(LSB)方向移动(Shift) 1位,而最高有效位(MSB)位置充零。 然后提取并检查 LSB:如果LSB 为1, 则寄存器中的值与一个固定的预置值异或;如果LSB 为 0, 则不进行异或操作。
这个过程将重复直到执行完8次移位。完成最后一次(第8次)移位及相关操作后,下一个8位字节与寄存器的当前值异或,然后又同上面描述过的一样重复8次。当所有报文中子节都运算之后得到的寄存器中的最终值,就是CRC。
当CRC 附加在报文之后时,首先附加低字节,然后是高字节。
CRC 算法如下:
private bool CheckResponse(byte[] response)
    //Perform a basicCRC check:
    byte[] CRC= new byte[2];
    GetCRC(response, ref CRC);
    if(CRC[0] == response[response.Length - 2] && CRC[1]== response[response.Length - 1])
    return true;
    return false;
private void GetCRC(byte[]message, ref byte[] CRC)
    //Function expects amodbus message of any length as well as a 2 byte CRC array in which to
    //return the CRC values:
    ushortCRCFull = 0xFFFF;
    byteCRCHigh = 0xFF, CRCLow = 0xFF;
    char CRCLSB;
    for (int i = 0; i < (message.Length)- 2; i++)
    CRCFull = (ushort)(CRCFull ^message);
    for (int j = 0; j < 8; j++)
        CRCLSB = (char)(CRCFull & 0x0001);
        CRCFull = (ushort)((CRCFull >> 1)& 0x7FFF);
        if(CRCLSB == 1)
        CRCFull = (ushort)(CRCFull ^ 0xA001);
    CRC[1] =CRCHigh = (byte)((CRCFull >> 8) & 0xFF);
    CRC[0] =CRCLow = (byte)(CRCFull & 0xFF);
帧描述 (如下图所示) :
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
图3:RTU 报文帧
注意:Modbus  RTU 帧最大为256字节。
下面是我为公司设计的一个 ModbusRTU 通信测试小工具,界面截图如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
图4:Modbus RTU 通信工具
我的通用Modbus RTU 动态库,modbus.cs 如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.gifmodbus.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
namespace SerialPort_Lib
    public class modbus
        privateSerialPort sp = newSerialPort();
        public string modbusStatus;
        #regionConstructor / Deconstructor
        public modbus()
        ~modbus()
        #endregion
        #regionOpen / Close Procedures
        public bool Open(stringportName, int baudRate, int databits, Parity parity, StopBitsstopBits)
            //Ensureport isn't already opened:
            if(!sp.IsOpen)
                //Assigndesired settings to the serial port:
                sp.PortName = portName;
                sp.BaudRate = baudRate;
                sp.DataBits = databits;
                sp.Parity = parity;
                sp.StopBits = stopBits;
                //Thesetimeouts are default and cannot be editted through the class at this point:
                sp.ReadTimeout = -1;
                sp.WriteTimeout = 10000;
                try
                    sp.Open();
                catch (Exception err)
                    modbusStatus = "Error opening " + portName + ": " +err.Message;
                    return false;
                modbusStatus =portName + " opened successfully";
                return true;
                modbusStatus =portName + " already opened";
                return false;
        public bool Close()
            //Ensureport is opened before attempting to close:
            if (sp.IsOpen)
                try
                    sp.Close();
                    modbusStatus = "Error closing " + sp.PortName + ": " +err.Message;
                    return false;
                modbusStatus =sp.PortName + " closed successfully";
                return true;
                modbusStatus =sp.PortName + " is not open";
                return false;
        #endregion
        #regionCRC Computation
        privatevoid GetCRC(byte[]message, ref byte[] CRC)
            //Functionexpects a modbus message of any length as well as a 2 byte CRC array in whichto
            char CRCLSB;
            for (int i = 0; i <(message.Length) - 2; i++)
                    if(CRCLSB == 1)
        #endregion
        #regionBuild Message
        privatevoid BuildMessage(byteaddress, byte type, ushortstart, ushort registers, ref byte[] message)
            //Arrayto receive CRC bytes:
            byte[]CRC = new byte[2];
            message[0] = address;
            message[1] = type;
            message[2] =(byte)(start >> 8);
            message[3] =(byte)start;
            message[4] =(byte)(registers >> 8);
            message[5] =(byte)registers;
            GetCRC(message, ref CRC);
            message[message.Length - 2] = CRC[0];
            message[message.Length - 1] = CRC[1];
        #endregion
        #regionCheck Response
        privatebool CheckResponse(byte[] response)
            //Performa basic CRC check:
                return true;
                returnfalse;
        #endregion
        #regionGet Response
        privatevoid GetResponse(refbyte[] response)
            //Thereis a bug in .Net 2.0 DataReceived Event that prevents people from using this
            //event as an interrupt to handle data(it doesn't fire all of the time). Therefore
            //we have to use the ReadBytecommand for a fixed length as it's been shown to be reliable.
            for(int i = 0; i< response.Length; i++)
                response = (byte)(sp.ReadByte());
        #endregion
        #regionGetModbusData 获得接收数据
        public bool GetModbusData(refbyte[] values)
            //Ensureport is open:
            if (sp.IsOpen)
                // 等待线程进入
                //Monitor.Enter(sp);
                //Clear in/out buffers:
                //sp.DiscardOutBuffer();
                //sp.DiscardInBuffer();
                //Message is 1 addr + 1 type +N Data + 2 CRC
                try
                    //GetResponse(refreadBuffer);
                    //string str =readBuffer.ToString();
                    intcount = sp.BytesToRead;
                    if(count > 0)
                        byte[] readBuffer = newbyte[count];
                        GetResponse(ref readBuffer);
                        //   readData = newbyte[29];
                        //   Array.Copy(readBuffer, readData,readData.Length);
                        // CRC 验证
                        if (CheckResponse(readBuffer))
                            //显示输入数据
                            values = readBuffer;
                            modbusStatus = "Write successful";
                            //values = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(readData);
                            return true;
                            modbusStatus = "CRC error";
                            return false;
                    else return false;
                    modbusStatus = "Error in write event: " + err.Message;
                    return false;
                //finally
                    // 通知其它对象
                    //Monitor.Pulse(sp);
                    // 释放对象锁
                    //Monitor.Exit(sp);
                modbusStatus = "Serial port not open";
                return false;
        #endregion
        #regionSendModbusData 打包发送数据
        public bool SendModbusData(refbyte[] values)
            if (sp.IsOpen)
                //Clearin/out buffers:
                //Function3 response buffer:
                byte[]response = new byte[values.Length+ 2];
                Array.Copy(values, response,values.Length);
                //BuildMessage(address,(byte)3, start, registers, ref message);
                //打包带有 CRC 验证的modbus 数据包:
                response[response.Length - 2] = CRC[0];
                response[response.Length - 1] = CRC[1];
                values = response; //返回带有 CRC 验证的modbus 数据包
                //Send modbus message to SerialPort:
                try
                    sp.Write(response, 0, response.Length);
                    //GetResponse(refresponse);
                    returntrue;
                    modbusStatus = "Error in read event: " + err.Message;
                    return false;
                //Evaluatemessage:
                //if (CheckResponse(response))
                //    //Returnrequested register values:
                //    for (int i = 0; i < (response.Length -5) / 2; i++)
                //        values = response[2 * i + 3];
                //        values <<= 8;
                //        values += response[2 * i + 4];
                //    modbusStatus = "Read successful";
                //    return true;
                //else
                //    modbusStatus = "CRC error";
                //    return false;
                return false;
