查看: 3663|回复: 1
单片机红外遥控风扇源程序
ID:720798 发表于 2020-4-2 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行本实验前需要先完成《16_红外解码数码管显示》与《19_直流电机小风扇》实验。
然后对应的接上电机线和电机。
红外无线遥控风扇 +  加速  按- 减速,默认最低速度,烧录后可以按遥控器上的“+”加速。4~9档区间可以电机不会转动,着可能是因为用户供电电流不足。1-4档在接线正确的情况下几乎都可以转动。
注意:测试时间最好不要超过1分钟,观察一下实验现象即可。
  1. /*
  2. 红外无线遥控风扇 +  加速  按- 减速
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. sbit DU  = P2^6;   //数码管段选
  6. sbit WE  = P2^7;   //数码管位选
  7. sbit S2 = P3^0;
  8. sbit S3 = P3^1;
  9. /*====================================
  10. 自定义类型名
  11. ====================================*/
  12. typedef unsigned char INT8U;
  13. typedef unsigned char uchar;
  14. typedef unsigned int INT16U;
  15. typedef unsigned int uint;
  16. /*====================================
  17. 硬件接口位声明
  18. ====================================*/
  19. sbit IR  = P3^2;     //定义红外脉冲数据接口        外部中断O输入口
  20. uchar IRtime;                 //检测红外高电平持续时间(脉宽)
  21. uchar IRcord[4];    //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
  22. uchar IRdata[33];   //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
  23. bit IRpro_ok, IRok;  //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
  24. unsigned char const discode[] ={ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x40,0x00/*-*/};
  25. unsigned char pwm_left_val = 225;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
  26. unsigned char pwm_t;//周期
  27. void time0() interrupt 1   //定义定时器0
  28. {
  29.         IRtime++;                            //检测脉宽,1次为278us
  30. }
  31. //定时器1中断
  32. void timer1() interrupt 3
  33. {
  34.         pwm_t++;
  35.         if(pwm_t == 250)
  36.                 pwm_t = P1 = 0;
  37.         if(pwm_left_val == pwm_t)
  38.                         P1 = 0xff;
  39. }
  40. void int0() interrupt 0                          //定义外部中断0
  41. {
  42.         static uchar i;                                 //        声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
  43.         static bit startflag;                //开始储存脉宽标志位
  44.         if(startflag)                                 //开始接收脉宽检测
  45.         {
  46.                 if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
  47.                 这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
  48.                 如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
  49.                         i = 0;                                 //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
  50.                 IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
  51.                 IRtime = 0;                                 //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
  52.                 i++;                                          //计数脉宽存入的次数
  53.                 if(i == 33)                                  //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
  54.                 {
  55.                          IRok = 1;                                 //那么表示脉宽检测完毕
  56.                         i = 0;                                  //把脉宽计数清零准备下次存入
  57.                 }
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.                 IRtime = 0;                                  //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
  62.                 startflag = 1;                         //开始处理标志位置1
  63.         }
  64. }
  65. void IRcordpro()                                    //提取它的33次脉宽进行数据解码
  66. {
  67.         uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
  68.         cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
  69.         k = 1;                                                 //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
  70.         for(i = 0; i < 4; i++)
  71.         {
  72.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  73.                 {
  74.                         cord = IRdata[k];            //把脉宽存入cord
  75.                         if(cord > 5)                         //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
  76.                         value = value | 0x80;        /*接收的时候是先接收最低位,
  77.                         把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
  78.                         这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
  79.                         if(j < 7)
  80.                         {
  81.                                 value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位数据。
  82.                         }
  83.                         k++;                                //每执行一次脉宽位加1
  84.                 }
  85.                 IRcord[i] = value;           //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
  86.                 value = 0;                            //清零value方便下次在存入数据
  87.         }
  88.         IRpro_ok = 1;                                   //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.         unsigned char i = 9;
  93.         TMOD |= 0x20;//T1 8位自动重装模块
  94.         TH1 = 245;
  95.         TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
  96.         TR1 = 1;//启动定时器0
  97.         ET1 = 1;//允许定时器0中断
  98.         EA        = 1;//总中断允许
  99.         TMOD |= 0x02; //定时器0工作方式2,8位自动重装
  100.         TH0 = 0x00;  //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
  101.         TL0 = 0x00;
  102.         ET0 = 1;           //定时器0中断
  103.         TR0 = 1;     //启动定时器0
  104.         IT0 = 1;           //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
  105.         EX0 = 1;           //启动外部中断0
  106.         //delay(2000);
  107.         WE = 1;
  108.         P0 = 0XFE;
  109.         WE = 0;
  110.         DU = 1;
  111.         P0 = discode[i];
  112.         while(1)
  113.         {
  114.
  115.                 if(IRok)    //判断脉宽是否检测完毕
  116.                 {
  117.                         IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
  118.                         IRok = 0;        //重新等待脉宽检测
  119.                         if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
  120.                         {
  121.                         switch(IRcord[2])
  122.                                    {
  123.                                      case 0x15:   //+
  124.                                          if(i > 0)
  125.                                         {
  126.                                                 pwm_left_val = pwm_left_val - 15;
  127.                                                 i--;
  128.                                                 P0 = discode[i];
  129.                                         }
  130.                                              break;
  131.                                      case 0x07:   //-
  132.                                 if(i < 9)
  133.                                 {
  134.                                         pwm_left_val = pwm_left_val + 15;
  135.                                         i++;
  136.                                         P0 = discode[i];
  137.                                 }
  138.                                              break;
  139.                                    }
  140.                                 IRpro_ok = 0;
  141.                         }
  142.                 }
  143.         }
  144. }
以上程序51hei提供下载:
红外遥控风扇.zip (18.3 KB, 下载次数: 43)
ID:585455 发表于 2020-9-2 13:49 | 只看该作者
我也做了一個,下載你的來比較看看。
