查看: 4062|回复: 4
基于单片机的直流电机调速程序 带按钮
ID:217601 发表于 2017-7-6 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个直流电机调速的程序,大家可以学习
  1. /********************************************************************
  2. * 名称 : 电机调速.c
  3. * 功能 : 通过P1.0口来控制直流电机的旋转的快慢
  4.          在数码管的最后一位显示档位,按S19按键,会调一个档位,并且直流电机的转速会发生变化。
  5. /***********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. sbit KEY1 = P3^2;                //定义调速的按键
  10. sbit PWM = P1^0;                //定义直流电机的控制端口
  11. uchar CYCLE;                          //定义周期
  12. uchar PWM_ON ;                        //定义低电平时间
  13. /********************************************************************
  14. * 名称 : Delay_1ms()
  15. * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
  16. * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
  17. * 输出 : 无
  18. ***********************************************************************/
  19. void Delay(uint i)
  20. {
  21.         uint x,j;
  22.         for(j=0;j<i;j++)
  23.         for(x=0;x<=148;x++);
  24. }
  25. void Time0(void)
  26. {
  27.         TMOD |=0x01;                  //定时器设置 1ms in 12M crystal
  28.         TH0=(65536-1000)/256;
  29.         TL0=(65536-1000)%256; //定时1mS
  30.         IE= 0x82;                            //打开中断
  31.         TR0=1;                                  //定时器打开
  32. }
  33. main()
  34. {
  35.         uchar PWM_Num;        //定义档位
  36.         Time0();
  37.         CYCLE = 10;                //时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
  38.         PWM = 0;
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(!KEY1)
  42.                   {
  43.                            Delay(15);
  44.                            if(!KEY1)
  45.                      {
  46.                               PWM_Num++;              //按一下P3.2口,就给直流电机换一个档位
  47.                                   if(PWM_Num==4)
  48.                                 {
  49.                                         PWM_Num=0;
  50.                         }
  51.                                 switch(PWM_Num)
  52.                                 {
  53.                                 case 0:P0=0x06;                PWM_ON=0;break;                        //低电平时长     //给P0口赋值,是让P0口显示:1,2,3,4 这四个档位
  54.                                        case 1:P0=0x5B;                PWM_ON=1;break;
  55.                                        case 2:P0=0x4F;                PWM_ON=2;break;
  56.                                        case 3:P0=0x66;                PWM_ON=3;break;
  57.                                  default:break;
  58.                              }
  59.                                 Delay(500);
  60.                           }
  61.                 }
  62.         }
  63. }
  64. /********************************/
  65. /*      定时中断                */
  66. /********************************/
  67. void tim(void) interrupt 1 using 1
  68. {
  69.         static unsigned char count;
  70.         TH0=(65536-1000)/256;
  71.         TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
  72.         if(count==PWM_ON)
  73.         {
  74.                 PWM = 1;                 //直流电机转
  75. ……………………
  76. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【实验76】直流电机调速.zip (13.04 KB, 下载次数: 75)
ID:219233 发表于 2017-7-12 21:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
好想下载啊
ID:217754 发表于 2017-7-21 00:34 | 显示全部楼层
多回复 。多看分享文,谢谢楼主分享
ID:664842 发表于 2020-12-8 11:12 | 显示全部楼层
。。。。。。多谢老铁
ID:833298 发表于 2020-12-17 13:52 | 显示全部楼层
谢谢老哥分析
