查看: 28436|回复: 27
分享一个51单片机直流电机调速源程序
ID:306249 发表于 2018-6-2 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮助新手更快掌握学习关于51单片机模拟PWM波进行直流电机调速的系统设计
  1. /*******************************************************************/
  2. /* 程序名:PWM直流电机调速 */
  3. /* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */
  4. /* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */
  5. /*****************************************************************/
  6. #include<reg51.h>
  7. #define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
  8. unsigned char count0 = 50;//低电平的占空比
  9. unsigned char count1 = 0;//高电平的占空比
  10. bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转
  11. sbit Key_add=P2 ^ 0; //电机减速
  12. sbit Key_dec=P2 ^ 1; //电机加速
  13. sbit Key_turn=P2 ^ 2; //电机换向
  14. sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反转脉冲
  15. sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正转脉冲
  16. unsigned char Time_delay;
  17. /************函数声明**************/
  18. void Delay(unsigned char x);
  19. void Motor_speed_high(void);
  20. void Motor_speed_low(void);
  21. void Motor_turn(void);
  22. void Timer0_init(void);
  23. /****************延时处理**********************/
  24. void Delay(unsigned char x)
  25. {
  26.         Time_delay = x;
  27.         while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
  28. }
  29. /*******按键处理加pwm占空比,电机加速**********/
  30. void Motor_speed_high(void)
  31. {
  32.         if(Key_add==0)
  33.         {
  34.                   Delay(10);
  35.                   if(Key_add==0)
  36.                   {
  37.                     count0 += 5;
  38.
  39.                     if(count0 >= 100)
  40.                     {
  41.                             count0 = 100;
  42.                     }
  43.                   }
  44.                   while(!Key_add);//等待键松开
  45.         }
  46. }
  47. /******按键处理减pwm占空比,电机减速*****/
  48. void Motor_speed_low(void)
  49. {
  50.         if(Key_dec==0)
  51.         {
  52.                   Delay(10);
  53.                   if(Key_dec==0)
  54.           {
  55.             count0 -= 5;
  56.
  57.             if(count0 <= 0)
  58.             {
  59.                     count0 = 0;
  60.             }
  61.           }
  62.           while(!Key_dec );
  63.         }
  64. }
  65. /************电机正反向控制**************/
  66. void Motor_turn(void)
  67. {
  68.         if(Key_turn == 0)
  69.         {
  70.           Delay(10);
  71.           if(Key_turn == 0)
  72.           {
  73.             Flag = ~Flag;
  74.           }
  75.          while(!Key_turn);
  76.         }
  77. }
  78. /***********定时器0初始化***********/
  79. void Timer0_init(void)
  80. {
  81. TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
  82. TH0=TH0_TL0/256;
  83. TL0=TH0_TL0%256;
  84. TR0=1;
  85. ET0=1;
  86. EA=1;
  87. }
  88. /*********主函数********************/
  89. void main(void)
  90. {
  91.         Timer0_init();
  92.         while(1)
  93.         {
  94.           Motor_turn();
  95.           Motor_speed_high();
  96.           Motor_speed_low();
  97.         }
  98. }
  99. /**************定时0中断处理******************/
  100. void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
  101. {
  102. TR0 = 0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
  103. TL0 = TH0_TL0 % 256;
  104. TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定时器装初值
  105. TR0 = 1;
  106. if(Time_delay != 0)//延时函数用
  107. {
  108.   Time_delay--;
  109. }
  110. if(Flag == 1)//电机正转
  111. {
  112.   PWM1 = 0;
  113.
  114.   if(++count1 < count0)
  115.   {
  116.     PWM2 = 1;
  117.   }
  118.     else
  119.     PWM2 = 0;
  120.     if(count1 >= 100)
  121.     {
  122.     count1=0;
  123.     }
  124. }
  125.   else //电机反转
  126.   {
  127.     PWM2 = 0;
  128.
  129.     if(++count1 < count0)
  130.     {
  131.     PWM1 = 1;
  132.     }
  133.     else
  134.     PWM1 = 0;
  135.
  136.     if(count1 >= 100)
  137.     {
  138.       count1=0;
  139.     }
  140.   }
  141. }
  142. /************************************************
  143. void Delay(unsigned char x)
  144. {
  145. Time_delay = x;
  146. while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
  147. }
  148. Delay(10);
  149. if(Time_delay != 0)//延时函数用
  150. {
  151.   Time_delay--;
  152. }
  153. 其实这三个部分是相关联的。
  154. Delay(10)这是延时防抖的这是毫无疑问的,但这个消抖在消抖的同时将一开始只是声明了下的Time-
  155. delay赋值了,赋值还不算他还牵扯到定时器里去了。你看在赋值后Time-delay变成了10,看第二个部分
  156. 的while(Time-delay!=10);这个语句正如注释所说的等待中断,当等来了中断后你可以看第三个部
  157. 分了,看见了吧终端中有将Time-delay减一,每中断一次就减一次直到等于0之后。也就是说延时的时长
  158. 是十个中断的时长。注释中:可减少PWM输出时间间隔      也就可想而知了。
  159. *****************************************************/
基于51单片机PWM直流电机调速程序.zip (59.08 KB, 下载次数: 398)
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶1 踩踩1
ID:349565 发表于 2018-6-11 16:10 来自触屏版 | 只看该作者
好,学习用的
ID:402515 发表于 2018-9-26 16:03 | 只看该作者
谢谢楼主辛勤付出分享
ID:408805 发表于 2018-10-12 22:25 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:417467 发表于 2018-10-29 19:38 | 只看该作者
不能转是为什么
ID:405761 发表于 2018-11-28 17:06 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:412696 发表于 2018-12-5 20:18 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:454481 发表于 2018-12-25 15:22 | 只看该作者
感谢楼主
ID:453955 发表于 2018-12-25 16:50 | 只看该作者
连线有吗。。
ID:453955 发表于 2018-12-26 11:17 | 只看该作者
count 1是干什么用的。。为什么把++count1<count0进行比较?
ID:455986 发表于 2018-12-27 13:01 来自触屏版 | 只看该作者
有没有电气原理图呀
ID:218217 发表于 2019-5-15 09:38 | 只看该作者
这个程序还是有点意思的。
ID:543126 发表于 2019-5-20 19:31 | 只看该作者
楼主,下载不了呀,有网盘的吗
ID:552001 发表于 2019-6-20 14:48 | 只看该作者
谢谢分享
ID:645875 发表于 2019-11-20 16:55 | 只看该作者
最近有一个关于这个的课程设计,来学习一下
ID:655062 发表于 2019-12-19 22:06 | 只看该作者
学习一下
ID:669347 发表于 2019-12-20 18:10 | 只看该作者
谢谢大佬
ID:671899 发表于 2019-12-23 23:25 | 只看该作者
谢谢分享,有很大帮助
ID:298008 发表于 2020-2-17 16:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
ID:298008 发表于 2020-2-17 18:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
ID:368071 发表于 2020-3-3 10:12 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了,想了解一下单片机入门应该是从郭天祥开始还是直接从程序开始,过了c语言二级。
ID:704014 发表于 2020-3-8 23:38 | 只看该作者
可以用吗?。。。。
ID:685171 发表于 2020-9-12 21:59 | 只看该作者
怎么接线?
ID:844380 发表于 2020-11-16 15:04 | 只看该作者
你好,请问一下那个count0跟count1只是在按键的时候加减了 他怎么进去控制的啊
ID:407701 发表于 2021-2-21 22:32 | 只看该作者
请问有原理图吗?谢谢!
ID:372579 发表于 2021-2-23 18:51 | 只看该作者
有电路图就更好了
ID:814885 发表于 2021-3-20 11:34 | 只看该作者
加负载的直流电机怎样调速
ID:895279 发表于 2021-3-23 22:03 | 只看该作者
你好!请问怎么接线呀?
