查看: 2404|回复: 2
switch 表达有违法类型
ID:207448 发表于 2017-6-26 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define   uint unsigned  int
uchar code deng[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay1s(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
                void delay10ms(void)   //误差 0us
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
   sbit  keyk=P1;
   sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
int keyz;
void keydown()
int a;
keyk=0x0f;
  if(keyk!=0x0f)
delay10ms();
if(keyk!=0x0f)
keyk=0x0f;
switch(keyk)
  case(0x07):keyz=0; break;
  case(0x0b): keyz=1 ;break;
  case(0x0d):keyz=2;break;
  case(0x0e):keyz=3 ;break;
keyk=0xf0;
switch(keyk)
case(0x70):        keyz=keyz; break;
case(0xb0):keyz=keyz+4;break;
case(0xd0):keyz=keyz+8;break;
case(0xe0):keyz=keyz+12;break;
while((a<50)&&(keyk!=0x0f))
{delay10ms();
a++;
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        keydown();
P0=deng[keyz];
delay1s();
ID:164602 发表于 2017-6-27 07:32 | 只看该作者
仔细看了你的程序,错在这里了!!!
   sbit  keyk=P1;
应该是:#define keyk P1
ID:207448 发表于 2017-6-27 17:57 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-6-27 07:32
仔细看了你的程序,错在这里了!!!
   sbit  keyk=P1;
应该是:#define keyk P1
谢谢,程序没问题了
