查看: 6411|回复: 9
LCD1602显示问题,正面看全是黑色方块,只有斜着才能看清
ID:825327 发表于 2020-10-29 18:36 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正面看全是黑色方块,只有斜着才能看清,请问是什么问题呀?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:451718 发表于 2020-10-29 20:29 | 只看该作者
VO 和 GND之间接一个10k的可调电阻,慢慢调整就好了。
ID:97554 发表于 2020-10-29 21:12 | 只看该作者
找个200欧姆的电阻连接在V0和GND之间。
ID:68468 发表于 2020-10-29 23:41 | 只看该作者
对比度问题,在1、2、3脚(VSS、VDD、VO)接一个10K微调电阻(中间抽头接VO),慢慢调节即可。
ID:571541 发表于 2020-10-30 15:04 | 只看该作者
这是对比度设置的问题,硬件上可以通过电位器调节V0的电压来调整,也可以通过软件来调节,初始化代码里应该也有粗调和微调对比度的指令
ID:314908 发表于 2020-11-13 21:21 | 只看该作者
在1602初始化函数里加入
        LCD1602_write_cmd(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                        LCD1602_write_Data(0x20);
                        delay(100);
        LCD1602_write_cmd(0x80+0x40);
        for(i=0;i<16;i++)
                        delay(100);
就可以了
ID:314908 发表于 2020-11-13 21:23 | 只看该作者
写命令和 写数据的函数要换成你自己的
ID:278840 发表于 2020-11-14 15:17 | 只看该作者
调节对比度
ID:137736 发表于 2020-11-14 17:51 | 只看该作者
调对比度
ID:658766 发表于 2020-11-15 20:31 | 只看该作者
灰色对比度问题,可以在1602第二个引脚那里结果滑动变阻器用来调节灰度
