查看: 11758|回复: 6
C语言错误error C129: missing ';' before '{'
ID:2508 发表于 2010-11-14 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下,4*4矩阵键盘,语法哪边错了还是,编译不了,编译显示错误error C129: missing ';' before '{'
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
sbit led=P2^0;
uchar code duan[]{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay50ms()
uchar a,b;
for(a=0;a<200;a++)
for(b=0;b<250;b++);
uchar key_l,key_h;
uchar key;
led=1;
    P1=0xf0;
    key_h=P1;
    if(key_h!=0xf0)
      delay50ms();
      if(key_h!=0xf0)
        key_h=P1;            //11100000
        key_h=key_h|0x0f;  //11101111
        P1=key_h;    //11101111
        key_l=P1;    //11100111
        key=key_l;     //
  switch(key)
  case 0xe7:P2=duan[0];break;
  case 0xd7:P2=duan[1];break;
  case 0xb7:P2=duan[2];break;
  case 0x77:P2=duan[3];break;
  case 0xeb:P2=duan[4];break;
  case 0xdb:P2=duan[5];break;
  case 0xbb:P2=duan[6];break;
  case 0x7b:P2=duan[7];break;
  case 0xed:P2=duan[8];break;
  case 0xdd:P2=duan[9];break;
  case 0xbd:P2=duan[10];break;
  case 0x7d:P2=duan[11];break;
  case 0xee:P2=duan[12];break;
  case 0xde:P2=duan[13];break;
  case 0xbe:P2=duan[14];break;
  case 0x7e:P2=duan[15];break;
[此贴子已经被作者于2010-11-14 17:59:31编辑过]
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:25782 发表于 2010-11-14 20:57 | 只看该作者
提示得很清楚了吧,在“{”前少一个";"号,具体是哪里自己可以双击提示出,提示会自动跳到出错处的
[此贴子已经被作者于2010-11-14 20:59:03编辑过]
ID:2508 发表于 2010-11-14 21:11 | 只看该作者
原来有个双击功能,这下方便多了
多谢多谢!
[此贴子已经被作者于2010-11-14 21:12:22编辑过]
ID:26890 发表于 2010-11-16 14:12 | 只看该作者
我也遇到这种问题,怎么双击?
ID:23035 发表于 2010-11-16 19:04 | 只看该作者
少个“=”号;前面多了两个“;”
ID:219459 发表于 2017-7-14 16:57 | 只看该作者
双击错误就会看到错误在哪里
ID:212728 发表于 2017-7-14 22:56 | 只看该作者
要多试试,别怕错
