查看: 4876|回复: 0
认识和了解51单片机
ID:371498 发表于 2018-7-16 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、微型计算机的组成及应用形态
二、微型计算机的应用形态
  将微处理器CPU、存储器(RAM、ROM)、基本输入/输出(I/O)接口电路和总线接口等组装在一块主机板(即微机主板)。各种适配(卡)插在主机板的扩展槽上并与电源、软/硬盘驱动器和光驱等装在同一机箱内,再配上系统软件,就构成了一台完整的微型计算机系统。
微型计算机硬件组成
三、单板微型计算机
  将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备
(小键盘、LED显示器)等装配在一块印刷电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。主要应用于工业控制器、家用电器等。
  一个系统对应一个板。早期的将程序写好了放入单板里,一旦写入不能修改,体积大。
单板微型计算机组成
四、什么是单片机
  单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。
  在一片集成电路芯片上集成中央处理器(CPU)、存储器(ROM/RAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,简称单片机。
常用英文字母的缩写MCU表示单片机(Microcontroller )
五、单片机内部结构
  单片机内部由微处理器CPU、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、基本输入/输出(I/O)接口电路、定时器/计数器和中断系统等部件组成,并把它们制作在一块大规模集成电路芯片上,就构成一个完整的单片微型计算机。
六、单片机应用系统的组成
  单片机硬件系统+单片机软件系统 = 单片机应用系统
  单片机应用系统是以单片机为核心,再加上接口电路及外设等硬件电路和软件,就构成了单片机应用系统。因此,单片机应用系统的设计人员必须从硬件和软件角度来研究单片机,这样才能研究和开发出单片机应用系统和产品。
七、STC公司的51单片机样式
DIP:可拆装
LQFP、PLCC:贴片式,体积小
DIP封装
LQFP封装
PLCC封装
八、STC公司单片机的命名规则
  例如STC89C52RC名称意义
STC公司单片机的命名规则
九、单片机特点
  单片机芯片的集成度非常高,它将微型计算机的主要部件都集成在一块芯片上,因此,具有如下特点:
  1、体积小、重量轻、价格低、耗电少、易于产品化。
  2、控制性能。
  实时控制功能强、运行速度快。因为CPU可以对I/O端口直接进行指令操作,而且位指令操作能力更是其它计算机无法比拟的。
  3、可靠性高。
  由于CPU、存储器及I/O接口集成在同一芯片内,各部件间的连接紧凑,数据在传送时受干扰的影响较小,且不易受环境条件的影响,所以单片机的可靠性非常高。
十、单片机的应用领域
  1、家用电器。家用电器是单片机的重要应用领域之一,前景广阔。如微波炉、电视机、电饭煲、空调器、电冰箱、洗衣机等。
  2、在交通领域中。如交通灯、汽车、火车、飞机等均有单片机的广泛应用。
  3、智能仪器仪表。如各种智能电气测量仪表、智能传感器等。
  4、机电一体化产品。如医疗设备(B超)、机人、数控机床、自动包装机、打印机、复印机等。
  5、实时工业控制。如温度控制、电机转速控制、生产线控制等。
十一、单片机的发展趋势
  20世纪80年代以来,单片机有了新的发展,各半导体器件厂商也纷纷推出自己的产品系列。根据市场的需求要求,未来单片机的发展趋势有如下几个方面:
  单片机的字长由4位、8位、16 位发展到32位。
  目前8位的单片机仍然占主流地位,只有在精度要求特别高的场合如图像处理等,才采用16位或32位的单片机,用户可以根据需要进行字长的选择。
  运行速度不断提高。
  单片机的使用最高频率由6MHz、12MHz 、24MHz、33MHz发展到 40MHz和更高,用户可以根据产品的需要进行速度的选择。
