查看: 6213|回复: 14
微安级电流检测电路如何设计
最近要做一个5-10微安待机电流的检测,请各位大神帮帮忙,如何设计采样放大电路。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2021-9-28 16:37 | 只看该作者
仅仅这个条件是不够的。
例如:用一个500K的电阻,串于电流回路中,对应5-10微安电流,可以得到:2.5V-5V的电压,供CPU采样。
你认为可行吗?
ID:777834 发表于 2021-9-28 17:15 来自触屏版 | 只看该作者
用7550稳压之类的IC应该可以做,
ID:401564 发表于 2021-9-28 17:22 | 只看该作者
马云家里有,20块钱一个的微安表.精度还是相当高的
ID:584195 发表于 2021-9-28 18:10 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-9-28 16:37
仅仅这个条件是不够的。
例如:用一个500K的电阻,串于电流回路中,对应5-10微安电流,可以得到:2.5V-5V ...
具体采样电阻是怎么换算出来的呀
ID:584195 发表于 2021-9-28 18:11 | 只看该作者
我是要用stm32的ADC做检测的
ID:94031 发表于 2021-9-28 19:03 | 只看该作者
先把微电流取样电祖上的电压用运放放大,再用AD采集。
ID:57657 发表于 2021-9-28 19:46 | 只看该作者
你可以参考下数字微安表的原理图,然后修改。
ID:624769 发表于 2021-9-28 20:22 | 只看该作者
灵敏度如何?  10ms 左右的放电时间,能测量么?
具体型号多少?
ID:401564 发表于 2021-9-28 23:01 | 只看该作者
具体型号多少?
10mS的时间估计测量不了,我用过这个,跟万用表是一样的精度
ID:401564 发表于 2021-9-28 23:08 | 只看该作者
zyluglugl 发表于 2021-9-28 18:11
我是要用stm32的ADC做检测的
沙发已经说了
你这个就一两句话,一个微安表相关的参数是很多的,不是说5-10uA就可以了
精度要求是多少?
ADC打算用片上的ADC还是用外围的ADC?
对采样速度有什么要求?
取样电阻大小会不会影响负载?因为有的电路,可能是启动的时候电流要大,不然就无法启动,就无法进入待机,我之前做LED手电的时候就是要先把采样电阻短路开机,进入待机之后才断开开关才能测量.
你连采样电阻怎么计算都不知道,你不觉得这对于你来说太难了吗?
ID:960157 发表于 2021-9-29 07:25 | 只看该作者
豪欧级取样电阻,用精密运放OP07    2级放大,再处理。
ID:420836 发表于 2021-9-29 07:58 | 只看该作者
考虑使用高精度仪器级运算放大器进行信号调理。
ID:106977 发表于 2021-9-30 13:17 | 只看该作者
基本的电子学你还要下功夫,你的问题可不是三言两语能够说清楚。目前状况很难解决问题。
ID:883242 发表于 2021-9-30 14:32 | 只看该作者
OP07对于楼主的应用来说还不够精密,用chopper stabilized operational amplifier才行,关键字给你了,自己去选型去吧。
