查看: 36905|回复: 114
关于最小系统
ID:53084 发表于 2013-8-15 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚刚入门,想知道一下最小系统除了晶振以外,复位电路是否必须有
谢谢各位大神
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:29947 发表于 2013-8-16 03:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:76287 发表于 2015-4-10 09:13 | 只看该作者
不一定,看个人。
ID:79309 发表于 2015-5-8 15:46 | 只看该作者
复位电路可不要,用上电复位
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-5-8 18:46 | 只看该作者
得看是什么芯片,有的芯片内部带复位就不需要,以前的不带复位的就要
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79457 发表于 2015-5-9 19:24 | 只看该作者
15系列的可以省掉晶振
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79468 发表于 2015-5-9 20:22 | 只看该作者
最好是要复位电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79417 发表于 2015-5-9 22:48 来自触屏版 | 只看该作者
晶振都该有吧!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79558 发表于 2015-5-10 20:12 | 只看该作者
看datasheet,有些芯片有内部rc
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79560 发表于 2015-5-10 20:31 | 只看该作者
可以直接上电复位
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79153 发表于 2015-5-10 21:35 | 只看该作者
最好加一下,调试程序要用到
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79578 发表于 2015-5-10 22:59 | 只看该作者
一个最小系统最基本的有电源,时钟电路(晶振+电容),复位电路(自动复位和手动复位)一个都不能少。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79578 发表于 2015-5-10 23:02 | 只看该作者
这样才算完整吗
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-5-11 01:54 | 只看该作者
不一定,具体看你怎么做啦。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79628 发表于 2015-5-11 14:36 | 只看该作者
虽然我也不太懂,但STC系列可以省掉复位电路的,晶振的话,对于精确的时钟需要,而一般可以省略吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79773 发表于 2015-5-12 18:39 | 只看该作者
不一定要复位电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79867 发表于 2015-5-13 21:16 来自触屏版 | 只看该作者
要分型号的,有些,单片机不需要
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:34480 发表于 2015-5-14 10:08 | 只看该作者
基本就这两个了
ID:79952 发表于 2015-5-14 12:18 来自触屏版 | 只看该作者
自带的不要
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80045 发表于 2015-5-15 09:17 | 只看该作者
时钟电路才是重点 把机器周期弄明白
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80059 发表于 2015-5-15 12:05 | 只看该作者
复位电路因情况而定,有时候不需要
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80066 发表于 2015-5-15 13:39 | 只看该作者
stc全系列基本上可以不用接,甚至把晶振设成内部时钟,上电就可以用了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:73944 发表于 2015-5-16 09:34 | 只看该作者
时钟电路才是重点
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80140 发表于 2015-5-16 09:44 | 只看该作者
不宜一味图省钱 以后开发用到的话麻烦  资金允许尽量进功能强大的系统 有备无患
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:33 | 只看该作者
需要。
ID:80035 发表于 2015-5-17 02:28 | 只看该作者
功能自然是越强大越好?!
ID:80500 发表于 2015-5-19 15:44 | 只看该作者
看什么型号,可以用内部的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80507 发表于 2015-5-19 16:54 | 只看该作者
STC系列内部有晶振
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80444 发表于 2015-5-19 17:12 | 只看该作者
不一定需要,看具体情况
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80623 发表于 2015-5-20 19:47 | 只看该作者
看你做啥了吧。。。。最好带上。。又不麻烦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80632 发表于 2015-5-20 21:13 | 只看该作者
如果是stc 可以省掉复位电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80655 发表于 2015-5-20 23:27 | 只看该作者
上电复位
ID:80659 发表于 2015-5-21 01:08 | 只看该作者
可有可有,单纯用于烧程序的话,可以不用。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80731 发表于 2015-5-21 16:50 | 只看该作者
最好都接上,出错了就麻烦了。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80734 发表于 2015-5-21 17:10 | 只看该作者
ID:80953 发表于 2015-5-24 11:31 | 只看该作者
有的需要有的不需要 看你用的是什么
ID:80962 发表于 2015-5-24 14:41 | 只看该作者
可以上电就复位!
ID:80966 发表于 2015-5-24 15:04 | 只看该作者
不一定
liuyang 发表于 2013-8-16 03:27
如果是stc 可以省掉复位电路
是的,看个人,需要补需要
64817031 发表于 2015-5-8 15:46
复位电路可不要,用上电复位
