查看: 5006|回复: 2
函数为什么shownumber里面 i 只能定义signed char 型,而不能使无符号型
ID:225339 发表于 2017-9-12 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*加法器
一1先取键值(去抖动在中断,数码管显示在中断(读取缓存器))
二键值的处理在主函数
三处理的结果十六进制转十进制,并存入缓存器*/
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit keyin1  = P2^4;
sbit keyin2  = P2^5;
sbit keyin3  = P2^6;
sbit keyin4  = P2^7;
sbit keyout1 = P2^3;
sbit keyout2 = P2^2;
sbit keyout3 = P2^1;
sbit keyout4 = P2^0;
unsigned char code ledchar[]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
unsigned char ledbuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};          //16进制转10金之后的计算后的结果送入这个缓存器  P0直接读取这个用于显示
/*矩阵按键到标准键盘的映射变 ASCLL表查询可知*/
unsigned char code keycodemap[4][4]={
        {0x31,0x32,0x33,0x26},        //1  2   3   向上
        {0x34,0x35,0x36,0x25},        //4  5   6   向左
        {0x37,0x38,0x39,0x28},        //7  8   9   向下
        {0x30,0x1B,0x0D,0x27},        //0 ESC 回车 向右
unsigned char keystate[4][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1}};      //16个按键的当前键值   1代表的是这个按键是按下还是松开          最好用BIT 但是数组不允许
void keydrive();
void keyaction(unsigned char keycode);
void shownumber(unsigned long number);
void keydrive();
void ledscan();            //数码管显示函数
void keyscan();     //按键扫描函数
        TMOD=0x01;                  //用定时器T0模式1
        TH0=0XFC;                                   //定时以为时间12/11059200,需要定时0.001S  需要
        TL0=0X66;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ADDR3=1;
        ENLED=0;
        ledbuf[0]=ledchar[0];
   /*按键当前状态刷出来后 取键值 */
         keydrive();
void shownumber(unsigned long num)
         signed char i;                                /这里为什么不能用 unsigned char
        unsigned char buf[6];  //待显示的数字
        for(i=0;i<6;i++)        //将数取出来放入数组
                buf[i]=num%10;
                num=num/10;
        for(i=5;i>=1;i--)
                if(buf[i]==0x00)      //从最高位起,遇到0转换为空格,遇到非0则退出循环
                        ledbuf[i]=0xff;
                         break;
        }                                            //剩余低位都如实转换为数码管显示字符
        for(;i>=0;i--)
                ledbuf[i]=ledchar[buf[i]];
        static unsigned long  addend=0;   //中间值
        static unsigned long result=0;  //结果值
        if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39))  {addend=((addend*10)+(keycode-0x30));shownumber(addend);}
        else if(keycode == 0x26)          {result=(addend+result);addend=0; shownumber(result);}                                         // +
        else if(keycode == 0x0D)          {result=(addend+result);addend=0; shownumber(result);}                                    //回车
        else if(keycode == 0x1B)          {result=0;addend=0; shownumber(addend);}                                        //ESC
/*将按键(根据位置)取出来的值,根据映射表提取值,并且进行运算*/
void keydrive()
        unsigned char i,j;
        static unsigned char backup[4][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1}};      //16个按键的上一个状态
   for(i=0;i<4;i++)
                           for(j=0;j<4;j++)
                                if( keystate[i][j]!=backup[i][j])          //按键有动作
                                        if(backup[i][j]!=0)                      //按键处于松开状态
                                        keyaction(keycodemap[i][j]);
                                        backup[i][j]=keystate[i][j];
void ledscan()                 //数码管扫描函数
        static unsigned char i=0;
     /*下面用处数码管的显示,读取缓存ledbuf的值*/
         P0=0xff;                        //消影
         switch(i)                                //进一次中断刷新一位
         case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; P0=ledbuf[0];i++;break;
         case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; P0=ledbuf[1];i++;break;
         case 2: ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; P0=ledbuf[2];i++;break;
         case 3: ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; P0=ledbuf[3];i++;break;
         case 4: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; P0=ledbuf[4];i++;break;
         case 5: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; P0=ledbuf[5];i=0;break;
         default: break;
void keyscan()     //按键扫描函数
        unsigned char i;
        static  unsigned char keyout=0 ;  //行索引
        static  unsigned char  keytemp[4][4]={{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff},{0xff,0xff,0xff,0xff}};
        keytemp[keyout][0]=(keytemp[keyout][0]<<1)|keyin1; //扫完16个按键的第一位需要4MS 扫完8位需要32MS
        keytemp[keyout][1]=(keytemp[keyout][1]<<1)|keyin2; //一个按键每隔4MS扫一次
        keytemp[keyout][2]=(keytemp[keyout][2]<<1)|keyin3; // 8个状态是32MS之间的稳态值
        keytemp[keyout][3]=(keytemp[keyout][3]<<1)|keyin4; //每进中断一次(1MS)扫描一行
        for(i=0;i<4;i++)
                if(( keytemp[keyout][i]&0x0f) == 0x00 )     {keystate[keyout][i]=0;}
                else if( ( keytemp[keyout][i]&0x0f) == 0x0f )   {keystate[keyout][i]=1;}    //扫描结果的赋值
        keyout++;  //下一次扫描下一行
        keyout=keyout&0x03;    //逢三复位
        /*读取列值 行首先要置位0  为什么把置位放在后面 ? 1如果放在中断扫描前
        马上就能扫描 而行的置位是需要一定时间的,就会导致列值不准确  2 如果放在后面
        其实是给下一次行扫描的置位,经过了主程序的延迟 ,置位完成,程序才足够强壮*/
        switch(keyout)
                case 0: keyout4=1; keyout1=0; break;
                case 1: keyout1=1; keyout2=0; break;
                case 2: keyout2=1; keyout3=0; break;
                case 3: keyout3=1; keyout4=0; break;
                default: break;
void time0() interrupt 1                 //中断中 行要置位0
        TL0=0X66;
        ledscan();
        keyscan();
ID:89515 发表于 2017-9-12 20:48 | 只看该作者
可以用,如果要用到负值就不能用
ID:225339 发表于 2017-9-13 19:06 | 只看该作者
恩 我知道了 i变到-1了 所以不行了
