查看: 3597|回复: 5
用51产生pwm,为什么不输出方波?附程序
ID:201949 发表于 2017-9-25 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit pwm=P2^0;
void  main()
      TMOD=0x01;
      TH0=(65536-50000)/256;
      TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
           while(1){}
  void  PWM()  interrupt 1
{   uint a=0;
    uint b=10;
       TL0=(65536-50000)%256 ;
        a++;
        if(a>20)
       {  a=0;
          if(a<=b)
         pwm=1;
                  else pwm=0;
ID:60379 发表于 2017-9-25 21:53 | 只看该作者
你这2个变量放中断函数中无效 uint a=0;    uint b=10;
需要改为全局变量,如下所示
#include<reg52.h>
sbit pwm=P2^0;
uint a=0;
uint b=10;
void  main()
更多重要知识请阅读《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》
ID:235772 发表于 2017-9-26 14:32 | 只看该作者
产生方波的定时时间一般设为周期的一半,采用取反指令
ID:235787 发表于 2017-9-26 15:24 | 只看该作者
A到20之间清零肯定没有方波,程序里pwm=0的情况根本没出现过。
ID:229573 发表于 2017-9-26 22:12 | 只看该作者
a永远都小于b,怎么出PWM=0呢
a都不会大于b,怎么会有方波
