查看: 6991|回复: 0
8位数模转换器DAC0832介绍
DAC0832是双列直插式8D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间为1μs,满量程误差为±1LSB,参考电压为(+10?/span>-10)V,供电电源为(+5+15)V,逻辑电平输入与TTL兼容。从图1-1中可见,在DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的允许锁存信号为ILE,第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号也称为通道控制信号 /XFER
1-1中,当ILE为高电平,片选信号 /CS 和写信号 /WR1为低电平时,输入寄存器控制信号为1,这种情况下,输入寄存器的输出随输入而变化。此后,当 /WR1由低电平变高时,控制信号成为低电平,此时,数据被锁存到输入寄存器中,这样输入寄存器的输出端不再随外部数据DB的变化而变化。
对第二级锁存来说,传送控制信号 /XFER 和写信号 /WR2同时为低电平时,二级锁存控制信号为高电平,8位的DAC寄存器的输出随输入而变化,此后,当 /WR2由低电平变高时,控制信号变为低电平,于是将输入寄存器的信息锁存到DAC寄存器中。
1-1中其余各引脚的功能定义如下:
(1)DI7DI0 8位的数据输入端,DI7为最高位。
(2)IOUT1 :模拟电流输出端1,当DAC寄存器中数据全为1时,输出电流最大,当DAC寄存器中数据全为0时,输出电流为0
(3)IOUT2 :模拟电流输出端2 IOUT2IOUT1的和为一个常数,即IOUT1IOUT2=常数。
(4)RFB :反馈电阻引出端,DAC0832内部已经有反馈电阻,所以 RFB端可以直接接到外部运算放大器的输出端,这样相当于将一个反馈电阻接在运算放大器的输出端和输入端之间。
(5)VREF :参考电压输入端,此端可接一个正电压,也可接一个负电压,它决定0255的数字量转化出来的模拟量电压值的幅度,VREF范围为(+10-10)VVREF端与D/A内部T形电阻网络相连。
(6)Vcc :芯片供电电压,范围为(+5~ 15)V
(7)AGND :模拟量地,即模拟电路接地端。
(8)DGND :数字量地。
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器,由于其片内有输入数据寄存器,故可以直接与单片机接口。DAC0832以电流形式输出,当需要转换为电压输出时,可外接运算放大器。属于该系列的芯片还有DAC0830/DAC0831,它们可以相互代换。DAC0832主要特性:
·        分辨率8位
·        电流建立时间1us
·        数据输入可采用双缓冲、单缓冲或直通方式
·        输出电流线性度可在满量程下调节
·        逻辑电平输入与TTL电平兼容
·        单一电源供电(+5v  ~  +15v)
·        低功耗,20mW
