查看: 2776|回复: 0
多层陶瓷电容高温下的问题分析
许多应用在汽车、工业的陶瓷电容器温度需求是很严格的,一般需要电容工作在200左右还能应用的。但是一般普通的陶瓷电容往往只能在125℃以下应用,经过制造厂家多年不断地测试,一款适用于200℃应用的电容,多层陶瓷电容,这款实用在它工作电压和工作温度呈相关性。随着温度上升,加速因子的升高会非常显著。然而需要注意的是,基于C0G,X5R,X7R,或X8R电介质的电容,尽管可在200℃的高温下应用,但其性能可能会有一定的衰减。
仅仅是热应力即可导致电气失效。当电容介质产生热量的速度高于其所能发散的速度时就会发生热击穿现象。这会提高介质的导电性,产生更多热量,但最终导致电容性能的不稳定,通常表现为温度的急剧上升。电容通过局部放电时所产生热量,可能足以熔化电介质材料。用户在决定某个电容是否适用于高温环境时,需要考虑热应力和温度上升对容值、耗散因子和绝缘电阻等基础电性能所产生的影响。
