查看: 3643|回复: 0
400V交流瓷片电容能代替222.15KV直流瓷片电容吗
回答这个问题前,咱们先需了解下交流与直流的区别
交流电容也称之为无极性电容,从字义上就可以看出来,它是可以不分极性的。所以交流和直流都可以用。
直流电流使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小。而且容量和耐压会随使用时间而损耗。
常用的瓷片电容一般均为DC系列,电压容量从1KV-20KV之间,安规Y电容系列一般均为AC系列,耐压相对比较高,最高的可达4000VAC,直流交流都可以用。所以广泛应用于各类电子产品中。
400V交流瓷片电容是Y1电容,电压为400V,最高测试耐电压为4000VAC;
222.15KV直流瓷片电容是高压瓷片电容,因耐压不同400V交流瓷片电容低于222.15KV直流瓷片电容所以不能代替。应该换一个15KV或更高耐压的瓷片电容。
