查看: 4565|回复: 0
开关电源中y电容的作用
ID:231078 发表于 2017-10-18 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道y电容是安规电容中的一种,作为安全电容的y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。y电容外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC300V或AC400V字样。然而,其真正的直流耐压高达4000V以上。必须强调y电容不得随意使用普通的瓷片电容来代用。
y电容在开关电源中,Y电容用于共模滤波,它接于L于地或N于地之间,滤除L对地或N对地的共模信号,Y电容通常对称使用,作用主要有旁路;去耦;滤波;储能。
旁路:旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。旁路电容能够补充电,并向器件进行放心。
去耦:专指去除芯片电源管管脚上的噪声,该噪声是芯片本身工作产生的,配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是开关电源电路板中一种可靠性设计的常规做法。
滤波:电容把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
作为安全电容中的y电容,质量保障是很重要的,选购y电容时选择必须有安全检测机构的认证和各工业国的安规认证,一般产品上都有认证标识。
