查看: 2799|回复: 0
电子制作-便携式移动工作站
ID:206590 发表于 2017-10-26 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、作品简介
1.作品外观
2.设计目的
方便出差,多功能用途合一,实用方便。
本产品其实就是一个桌面工作站,不只限于出差用途。
3.用户定位:
电子行业工程师、技术员;
维修、上门维护售后人员;
学校、企事业单位。
4.作品亮点
a 低压电给高压电池充电。
b 带模拟源,大功率输出,的多用途信号发生器。
c 占空比与稳压二极管测量。
d 集成工具零件架包。
e 大规模集成各种电源输出。
f 10多种功能合一,集成度市面还没有。
g 实用性:本产品方便实用强大,功能多,用料足。开放所有图纸,方便用户维护与升级。在各个功能电路模块的的用料方面,都达到了市面高端的产品用料要求。
二、系统构架图
三、硬件部分的描述
1.原理图&PCB实物图
主板与显示屏:
万用表相关图片:
信号发生器部件图片:
电池保护板,充放电管理,烙铁,调光台灯,吸烟器电路板图片:
电源适配器,电子负载,各种电源,装机前图片:
2.功能描述
本产品在一个机箱上集成了以下功能:
(1)大功率接口部分
a 多种的固定电源接口:DC3.3V,5V,12V,24V,36V(每路可以独立输出最大72W,总功率输出不能大于200W),隔离的+-12V,+-5V,(200MA),AC6.5V(10W)
b 移动电源接口有2路,一路是5V/5A,支持快充USB手机接口。另一路是当移动电源用的笔记本电脑或其他用电设备用的,1.2-20V可调,输出最大72W。
c 可调电源可以支持1.2-30V可调,最大电流输出6A.或通过设置接线改为1.2-60V可调,最大电流3A.
d 电子负载功能,极限可以支持2-85V输入/100MA-30A恒流模式放电。
e 电池充电接口外挂,可以对3并4串的锂电池充电,电池放电接口外挂,对外放电能力最大标称工作输出为12V/20A
f 专门开放出变压器的+-24V,+-12V,AC全桥整流接口给AUDIO的功放行业用。
g 有信号发生器大功率输出接口,最大支持60V/300W负载.
(2)测量接口部分
a 集成通用万用表的,电阻,电压ACV/DCV,电压ACMV/DCMV,温度,AC/DC电流A,AC/DC电流MA,二极管,通断BEEP。
b 开放万用表IC的特别功能如:电容,频率,占空比,稳压二极管稳压值,三极管放大值HFE,转速RPM功能。
c 通过USB,可以把数据接入电脑,由电脑上位机软件,可以对测量数据进行存储,与分析。
d 双踪示波器功能,最高可以测量1M多的频率。
e 有恒流源输出0-30MA,可以用于测量LED灯珠。
(3)工具组件
a 可充电的恒温烙铁功能。电压与电路内阻比市面恒温焊台好,所以烙铁的加温时间比常规的要快,温度要高。更好用。
b 万向LED台灯照明,亮度可调。
c 烙铁吸烟器功能。吸力可调。
d 焊锡架,拿锡更方便。
e 零件工具架包区,方便实用。
(4)信号发生与控制
a 可以输出三角波,正弦波,矩形波。分6档位0.2HZ-18MHZ频率可调。幅度可调,占空比可调。
b 有音频率信号发生器专用功能。
e 有工业标准0~+-10V(5V,3.3V)输出接口。
f 有工业标准0-20MA输出接口。
g 有标准差分信号输出接口。
h 有同步信号输出接口。
(5)其他
a 除电源总开关外,加入一个电池开关,用于保护与控制更保险。
b 电池可以单独拆卸选加。
c 吸烟过滤扇,可以单独拆卸外加。
d 电源适配器功率为200W,可以单独拆卸.出差时可不带,使电池供电。
e 电池为24节18650 4.2V锂电池。各个电池用电池盒方式组装,所以单个电芯可以单独拆卸,有均充功能。2200MA/3.7V,24节电池的充电时间为4.5小时左右。使用时间根据不同的情况而定,一般情况,只要合理使用,足够大多数人用3天以上。
3.实现原理
本产品的原理是:把上面的各个功能做成相关模块,通过接口控制与I2C采样电路联接在一起,由STM32F407驱动7寸触摸屏来控制各部分的工作。为保证功能的可用性保证,可以由MCU主控控制,也可以单独手动控制工作。
四、材料清单(BOM列表)
主IC芯片为STM32F407。
、总结
1.过程体会:本项目结构外观组件,接线组装,调试的工作量都比预计的大很多。以后要先做出功能电路再设计外壳。
2.作品的未来规划
如果这个产品目前虽然是可以用了,还不够完善。还是有值得改良的地方。后面有时间精力的话。准备做以下升级:
a 面板的50位接线口取消。把接线口的功能放在机箱背面做成接线柱输出口。背面的电池做成抽屉式,放在机箱底部。
b 背面做为后面板后,再加入其他想要的功能,直到把后面板与前面板一样铺满为止。想加的功能大家可以提建议。
c 示波器功能模块本来是准备采用TI DSP+400M采样IC来做的,但项目做到一半多时,发现整个参赛项目工作量远超出预期,
d 如果按原计划做这个模块其他的肯定搞不定了。为了完成项目,只有减低要求了。后面有时间的话,还是想去设计这个模块。
3.软件的智能化程度与功能完善
本产品定位是有一定基础与条件的懂电子技术的人员。产品定位是中高端。这台样机出来,我试用后,我的工作台上的一堆仪器都搬走了,如,各种电源,信号发生器,胜利的台式万用表。台灯等。包括跟了我10多年的进口白光烙铁也不要了,现在这个温升比它快,温度比它高,还有锡丝架功能。一下子台面清爽多了。只有一台这个与一台泰克的4踪示波器,还有一台晶体管分析仪,一台频谱分析仪了。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
