查看: 10948|回复: 0
cc2530引脚图及功能PDF文档资料
ID:364163 发表于 2018-11-17 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  CC2530 具有一个IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它提供了MCU 和无线设备之间的一个接口,这使得可以发出命令,读取状态,自动操作和确定无线设备事件的顺序。无线设备还包括一个数据包过滤和地址识别模块。
  引脚描述
  引脚名称 引脚 引脚类型 描述
  AVDD1 28 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  AVDD2 27 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  AVDD3 24 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  AVDD4 29 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  AVDD5 21 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  AVDD6 31 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
  DCOUPL 40 电源(数字) 1.8V 数字电源去耦。不使用外部电路供应。
  DVDD1 39 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接
  DVDD2 10 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接
  GND - 接地 接地衬垫必须连接到一个坚固的接地面。
  GND 1,2,3,4 未使用的引脚 连接到GND
  P0_0 19 数字I/O 端口0.0
  P0_1 18 数字I/O 端口0.1
  P0_2 17 数字I/O 端口0.2
  P0_3 16 数字I/O 端口0.3
  P0_4 15 数字I/O 端口0.4
  P0_5 14 数字I/O 端口0.5
  P0_6 13 数字I/O 端口0.6
  P0_7 12 数字I/O 端口0.7
  P1_0 11 数字I/O 端口1.0-20-mA 驱动能力
  P1_1 9 数字I/O 端口1.1-20-mA 驱动能力
  P1_2 8 数字I/O 端口1.2 P1_3 7 数字I/O 端口1.3
  P1_4 6 数字I/O 端口1.4 P1_5 5 数字I/O 端口1.5
  P1_6 38 数字I/O 端口1.6 P1_7 37 数字I/O 端口1.7
  P2_0 36 数字I/O 端口2.0
  P2_1 35 数字I/O 端口2.1 P2_2 34 数字I/O 端口2.2
  P2_3 33 数字I/O 模拟端口2.3/32.768 kHz XOSC
  P2_4 32 数字I/O 模拟端口2.4/32.768 kHz XOSC
  RBIAS 30 模拟I/O 参考电流的外部精密偏置电阻
  RESET_N 20 数字输入 复位,活动到低电平
  RF_N 26 RF I/O RX 期间负RF 输入信号到LNA
  cc2530功能引脚图 RF_P 25 RF I/O RX 期间正RF 输入信号到LNA
  XOSC_Q1 22 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚1或外部时钟输入 XOSC_Q2 23 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚2
  3功能介绍
  ·RF/布局
  –适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器 –极高的接收灵敏度和抗干扰性能
  –可编程的输出功率高达4.5 dBm –只需极少的外接元件
  –只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要 –6-mm &[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;6-mm 的QFN40 封装
  –适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本) ·低功耗
  –主动模式RX(CPU 空闲):24 mA –主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA –供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA –供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA –供电模式3(外部中断):0.4 μA –宽电源电压范围(2 V–3.6 V) ·微控制器
  –优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核 –32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
  –8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力 –支持硬件调试 ·外设
  –强大的5 通道DMA
  –IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,一个8 位定时器) –IR 发生电路
  –具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器 –硬件支持CSMA/CA
  –支持精确的数字化RSSI/LQI –电池监视器和温度传感器
  –具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC –AES 安全协处理器
  –2 个支持多种串行通信协议的强大USART –21 个通用I/O 引脚(19&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;4 mA,2&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;20 mA) –看门狗定时器
  4运行条件
  cc2530在此条件下运行能达到最好的效果。 最小值 最
  大
  值 单位 运行环
  境温度 -40 125 ℃ 运行供
  电电压
  5应用
  ·2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统
  ·RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存) ·ZigBee 系统(256-KB 闪存) ·家庭/楼孙自动化 ·照明系统
  ·工业控制和监控 ·低功耗无线传感网络 ·消费型电子 ·医疗保健
  6电路描述
  下图是CC2530 的方框图,图中模块大致可以分为三类:CPU 和内存相关的模块;外设、时钟和电源管理相关的模块,以及无线电相关的模块。
收藏收藏1 分享淘帖 顶2 踩
