查看: 2227|回复: 0
低压差线性恒流IC智能家居12V恒流BUCK电路多路共阳调光无抖屏纹波设计
在美妆镜的设计中需要32个LED灯,其中需要16个冷光灯,16个暖光灯,这样就需要一款有驱动能力的LED驱动芯片来控制灯光的明亮度。下面的这个原理框图就是美妆镜的原理框图,方案中的话可以采7310作为LED的灯光调节,原理框图如下:
电路设计中的话,我采用H7310作为LED驱动器解决方案。
方案中需要一颗芯片能驱动8个LED,H7310能同时驱动10个LED,可以说是满足设计需求的;方案中输入电压范围要求能达到12V,它的输入电压范围是2.5-80V,满足设计需求;同时,这个设计也是为了应对智能调光这块的,这款IC刚好满足需求,调光深度能0.1%,调光辉度能达到65536级,所以能满足我的设计需求,方案中需要能调节LED的亮度也可以通过PWM方式调节明亮度满足方案的设计需求;8个LED的电流在1A左右而已,同时可以输出1.5A的电流可以满足设计的需求,它的工作温度范围-40℃ to+115℃,满足产品的对环境温度的要求。
下面是典型应用电路图:
这个是我自己做的一个简单的PCB板
以上的话,是我自己做的一个简单的应用设计,如果感兴趣的话,可参考借阅。
