查看: 3514|回复: 1
STM32直流电机PID程序
ID:440223 发表于 2018-12-5 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32单片机的直流电机PID源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. u8 Flag_Stop=0,delay_50,delay_flag,Flash_Send;                   //停止标志位 50ms精准延时标志位
  3. int Encoder,Target_Position=10000,Target_Velocity=40; //编码器的脉冲计数
  4. int Moto;                                             //电机PWM变量 应是Motor的 向Moto致敬
  5. int Voltage;                                          //电池电压采样相关的变量
  6. float Position_KP=120,Position_KI=0.1,Position_KD=500,Velocity_KP=20,Velocity_KI=30;      //PID系数
  7. float Amplitude_PKP=20,Amplitude_PKI=0.1,Amplitude_PKD=25,Amplitude_VKP=2,Amplitude_VKI=3; //PID调试相关参数
  8. float Menu_PID=1,Menu_MODE=1;
  9. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相关数组
  10. u8 Flag_OLED;
  11. int main(void)
  12. {
  13.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
  14.         delay_init(72);                 //=====延时初始化
  15.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  16.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
  17.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定
  18.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定 共2s
  19.         LED_Init();                     //=====初始化与 LED 连接的硬件接口
  20.         EXTI_Init();                    //=====按键初始化(外部中断的形式)
  21.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  22.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  23.   MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机
  24.         Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化编码器(TIM2的编码器接口模式)
  25.   Baterry_Adc_Init();             //=====电池电压模拟量采集初始化
  26.         Flash_Read();                   //=====从Flash里面读取参数
  27.         Timer1_Init(99,7199);           //=====定时中断初始化
  28.         while(1)
  29.                 {
  30.                                 DataScope();                    //===上位机
  31.                                 delay_flag=1;                    //===50ms中断精准延时标志位
  32.                                 oled_show();              //===显示屏打开
  33.                                 while(delay_flag);        //===50ms中断精准延时  主要是波形显示上位机需要严格的50ms传输周期
  34.                                 if(Flash_Send==1)         //写入PID参数到Flash,由按键控制该指令
  35.                                 {
  36.                                         Flash_Write();                //把参数写入到Flash
  37.                                         Flash_Send=0;                  //标志位清零
  38.                                         Flag_OLED=1;            //显示标志位置1 在显示屏上面显示Data Is Saved的字样
  39.                                 }
  40.                 }
  41. }
直流电机PID.rar (201.65 KB, 下载次数: 61)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2018-12-7 04:22 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
